Fehlercode 10-4-10-10 beim 1,6XEL Motor
Themenstarter
Hallo zusammen, ich fahre einen Astra Caravan 1,6XEL (74KW), BJ 05/1996.
Bei der Autobahnfahrt in den Urlaub leuchtete längere Zeit die Motorkontrolleuchte auf, erlosch aber auch wieder.
Da das im Urlaub passierte und bei kürzeren Strecken nicht mehr auftrat, sind wir auch mit dem Fahrzeug wieder nach Hause gefahren.
Gerade habe ich den Fehlercode ausgelesen und erhalte die Codes:
10-4-10-10 und 10-3-2-5
Was bedeutet das? |
Moin
0400 - AGR ( System ) Fluss
0325 - Spannung des Klopfsignals Stromkreis 1
wenn die mkl wieder ausgegangen ist könnte ein wackelkontakt dafür verantwortlich sein . wenn dein motor nicht im notlauf ist und der frehler nicht wieder auftritt würd ich mir keine gedanken machen , evtl. mal die kabel an den entsprechenden bauteilen prüfen .
gruss Alex
hi, = P0400
Abgasrückführung Fehlfunktion Flussrate
Mögliche Ursachen:
Schlauch undicht/Verstopft, Kabelbaum, AGR-Stellventil, AGR-Regelventil, Motorsteuerung.
10-3-2-5 = P0325
Klopfsensor1, Zylinderreihe 1, - Fehlfunktion Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Kabelbaum, Schlechte Kontaktierung, Klopfsensor
ich hoffe es hilft
dawar schon jemand schneller
vielen Dank fuer eure Antworten.
Leider tritt derselbe Fehler immer wieder auf, und zwar dann, wenn ich ca. 10 minuten oder laenger schneller fahre (ca. 150 km).
Wie kann ich den Fehler einkreisen?
