Shanny:
Umbau Stereo Audio für PFSE mit UMTS für Passat B6 3C CC
Kommentare: 1 -
Shanny:
Fernlichtassistent für Passat B6 3C CC aus Passat B7/Golf VI
Kommentare: 11 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
VW Passat 3C (B6)
Fehler von Pdc nach kleiner Panne
Themenstarter
Hallo zusammen bin mit meinem Passat gegen die mauer gefahren im zurücksetzen und hab die Heckstoßstange an der Ecke erwischt jetzt wenn ich den Rückwärtsgang einschalte bekomm ich von der Pdc ein dauerhaften ton gemeldet und der Knopf vorne blinkt Der sensor wurde aber nicht beschädigt woran kann das liegen ? kann man eventuell die Pdc durch Batterie abklemmen wieder "neustarten" ? |
hat wieder n dicken Hals
Doch, dann wurde der Sensor beschädigt oder der Stecker hat einen weg. Das ist die Art, in der das PDC Steuergerät einen Sensorfehler mitteilt.
1xMan kann normalerweise auch auslesen lassen welcher Sensor den Fehler verursacht.
Da einfach mal Stecker kontrollieren und schlimmsten Falls den Sensor tauschen.
Dürfte um die 50€ unlackiert kosten, wenn ich mich nicht irre.
1xhi, der sensor muss auf jeden fall richtig sitzen. manchmal reicht es auch schon, wenn man ihn reinigt, auch wenn kein schmutz zu sehen ist. ob er noch funktioniert kannst du testen, wenn du die pdc einschaltest, und dann den sonsor ganz ganz leicht berühren tust. bei einem funtionierenden geber ist ein leichtes pulsieren zu spüren. mfg
an alle viele dank schteker war gebrochen zusamen gemacht und isoliert jetzt funkzionierts
wieder
