• Online: 1.143
H
Opel Astra H & Astra TwinTop:
Fehler P 1616
Fehler P 1616
Manni6658 Manni6658
Themenstarter
habe heute meinen Fehlerspeicher auslesen lasen,
leider wußte der Mechaniker nicht was das ist.....
weiß das von euch einer????
Es steht da P 1616 CAN-Datenbus Kommikation fehlgeschlagen
Gruß Manni6658
Astra-f-anatic Astra-f-anatic
Nur der FCN
Opel
Der Fehlercode bedeutet: CIM (Lenkstock Modul) falsche Umgebungskennzahl - Wegfahrsperre.
Vieleicht hilft dir das weiter.
noVuz noVuz
Opel
Dein FOH liest einen Fehler aus und kann damit nix anfangen? Ich würd ja den Händler wechseln...
P1616 CIM (Lenkstock Modul) falsche Umgebungskennzahl Wegfahrsperre B-006
Wolltest du dein Fahrzeug mal starten und das Fahrzeug hat dies mit einer blinkenden MKL verweigert und bei einem weiteren versuch funktionierte es dann? Der Fehler ist dem 1614 sehr ähnlich und kann oft durch ein Softwareupdate behoben werden. Tritt der Fehler dann noch immer auf ist meist ein CIM Tausch notwendig (eine zusätzliche Masse legt man mittlerweile scheinbar nicht mehr soviel ich mitgekriegt hab)
Es kann auch ein nur selten auftretender Fehler sein, der dich nicht weiter stört, dann kannst du das "defekte" CIM auch drinnen lassen. Bei mir tritt der der 1914 Fehler etwa alle halbe Jahre mal auf und da ist mir das neue CIM keine hunderte Euros wert.
Manni6658 Manni6658
Themenstarter
Es war kein FOH der das nicht wußte sondern eine Tunnigwerkstatt.
aber so wie du das beschreibst hatte ich diesen Fall mal mit dem Starten,
hatte auch leider vergessen das der P 1614 auch gespeichert war.
sage schob mal danke für die Hilfe
manni6658
Nur der FCN
Opel
Warum liest eine Tuningwerkstatt deinen Fehlerspeicher aus?
Manni6658 Manni6658
Themenstarter
Fehler P 1616
weil ich das steuergerät auslesen lasen wollte
und da ich schon da war fragte ich ob sie eben mal in den Fehlerspeicher schauen könnten
Deine Antwort auf "Fehler P 1616"
Opel Astra H & Astra TwinTop: Fehler P 1616
schliessen zu
banner ad teaser button resource
