Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
andyrx:
Fernfahrer Job heute und gestern-> was ist gut und was nicht?
Kommentare: 29 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
112 bis 911:
Feuer nach Renovierung
Kommentare: 16 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Fehler Iveco Stralis ECM A8
Themenstarter
Hallo in die Runde.
Ich habe da einen Iveco Stralis Bj 2009 500PS. Er gibt mir einen Fehlercode ECM A8 an und hat keine Leistung mehr. Zwar habe ich schon im Fahrerhandbuch nachgeschaut aber leider gibt es da eine Antworten. Die Zugmaschine war erst in der Werkstat und da wurde die Düse von der Ad Blue Einspritzung gewechselt da diese kaputt war. Damals hatte er auch keine Leistung und im Display stand "reduzierte Motorleistung" und das Symbol der Abgasreinigung leuchtete auf. Kann es sein, dass er schon wieder Probleme mit der Ad Blue / Abgasreinigung hat? |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.840 Beiträge -
US Cars Forum
Weisswandreifen reinigen
18 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge
Hallo Chris
Ich nehme mal an das du den Facelift hast?!
Es kann sein das die Abgastemperatur Sensoren defekt sind. Zumindest einer der beiden. Ist aber nur eine Vermutung!
Habe noch keine Fehlercodeliste zur hand.
Kann gerne am Mo. mal nachschauen.
Ja habe ich. Stralis "Active Space"
Danke schon mal im Voraus!
Servus
So nun zu Deinem Problem.
SCHUTZ DES DOSIERVENTILS VOM
TEMPERATUR ZU HIGH
- DTC: 1A8 (INFO FAILURE)
Mögliche Ursachen bzw. Störungen/Reaktionendes Systems
Dieser Defekt teilt mit, dass das System Denoxtronic nicht
in der Lage ist, die Kühlung des Dosiermoduls zu
garantieren.
Er kann im Anschluss an einen Motorstopp gefolgt von
einem Neustart desselben innerhalb der darauf folgenden
100 s erscheinen oder wenn die Batterie sofort vom
Fahrzeug getrennt wird, nachdem der Afterrun ausgeführt
wurde, d. h., ohne das Leeren des Adblue-Kreises zu
gestatten (das innerhalb von 90 s erfolgt).
Abhilfemaßnahme
Eine Diagnose des Systems Denoxtronic durchführen und
die Informationen der Reparaturanleitung beachten.
Anmerkungen
Dieser Defekt ist informativer Art
So da kann ich Dir nur raten eine Werkstatt aufzusuchen da ein Pumpentest durchgeführt werden muß.
Ist schon mal was neugekommen wie zb. Tankgeber oder Pumpe inkl. Steuergerät?
MFG
1xHerzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
