On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Fehler im FIS - "Rückleuchte defekt"-Problem mit Codierung Audi A3 8P
matt82 matt82
Lord of the Rings
Themenstarter
hab noch folgendes Problem:
bei mir im FIS kommt noch der Fehler Rückfahrleuchte links.....hier kann man im VAG-COM doch 1 oder 2 Rückfahrleuchten codieren....
Hab aber nur eine Rückfahrleuchte, nämlich die Rückfahrleuchte rechts
Fakt ist, dass die Rückfahrleuchte funzt, wahrscheinlich noch was falsch codiert ist (hab das BNSG nämlich wegen Bi-Xenonumrüstung getauscht)
Weiß jemand, wie die Rückfahrleuchte richtig codiert wird bzw kann man die Kaltlichtdiagnose ausstellen, dann würde auch kein Fehler mehr auftauchen,oder ?
Anbei noch der Auszug des Fehlertextes:
Sonntag,01,November,2009,20:48:08:40631
VCDS Version: RKS 805.4
Datenstand: 20090602
Adresse 09: Bordnetz
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 907 279 H
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H45 1706
Codierung: 070E0E8682141C0003180000180000000009EE075A250802
Betriebsnummer: WSC 01236
Erweiterte Informationen: 8P1955119 Wischer WWS Audi350 0130
9 Fehler gefunden:
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 107790 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.02
Zeit: 18:10:00
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Was muss ich jetzt noch anders codieren?
Matt
Leixe Leixe
VCDS Mitglied
VW
ich würde erstmal dein VCDS aktuallisieren,sind mittlerweile bei 908.1....
On-Board-Diagnose: Fehler im FIS - "Rückleuchte defekt"-Problem mit Codierung Audi A3 8P
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehler im FIS - "Rückleuchte defekt"-Problem mit Codierung Audi A3 8P : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
