On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Fehler code 18559 P2127
Themenstarter
habe hier ein Fahrzeug VW Golf bei dem immer wieder der Fehler codes 18559/P2127 kommt.
Vorgeschichte
Wir hatten hier -16 Grad und die Batterie war entladen. Der Besitzer hat dann Fremdgestartet.Der Motor ist angesprungen und nach kurzer Fahrt ging dann die Kontrolleuchte an.
Ich habe folgendes geprüft.
Verkablung Sichtprüfung auf Marderbiss,durchscheuern,loser Kontakt.
Drosselklappe gereinigt.
Underdruckschläuche kontrolliert.In Ordnung.
Lamda Sonde auf Funktion geprüft.
Batterie wurde vom Elektriker geladen und geprüft. In Ordnung
Die anderen Fehler kommen nach dem Löschen nicht mehr.
Ich habe auch schon bei Ross Tech Wiki nachgeschaut, aber dort ist der Fehler nicht aufgeführt.
Da der Wagen erst 22340km gelaufen hat,gehe ich davon aus,das der G 185 nicht defekt ist.
Ich tippe eher auf das Steuergerät.?
Gibt es vieleicht ein neues Update dafür? ist der Fehler bekannt?
Für viele Antworten bedanke ich mich schon im Voraus.
So hier noch der Scan
Mittwoch,15,Februar,2012,14:55:09:26806
VCDS Version: AIB 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9M087498 Kilometerstand: 22340km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 GG
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 1025
Revision: --H04--- Seriennummer: VWX7Z0HN24508V
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 6AE3D7324564C99
2 Fehlercodes gefunden:
18559 - Geber 2 für Gaspedalstellung (G185)
P2127 - 007 - Signal zu klein
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
DK Winkel: 8.5°
Last: 0.0 %
Last: 0.0 %
DK Winkel: 16.0°
Last: 0.0 %
17563 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
P1155 - 006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 928 /min
Luftmasse/Hub: 457.8 mg/H
Spannung: 5.040 V
DK Winkel: 0.9°
Drehzahl: 2464 /min
Luftmasse/Hub: 485.1 mg/H
Spannung: 5.060 V
DK Winkel: 9.9°
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK70M.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Bauteil: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Codierung: 0016641
VCID: 76DBF34201DC1D9
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000001109447
Codierung: 00050E2700041500470A00000F000000000959035C000120000000000000
VCID: 32530F52AD34419
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 141108 021 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD27CKVZ
Codierung: 0012874
VCID: 3D492C6E646A8E1
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000001
VCID: 863B0382F13C8D9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1222
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0HN24508V
Codierung: 0019103
Betriebsnr.: WSC 00999 444 64523
VCID: 38473D7A4B48AB9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Seriennummer: 210908F1000428
Codierung: E9807F060002021002
VCID: 3559344E5C5A561
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3HL 1222
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000519589022
Codierung: 0000180
VCID: 6FD5C6267E862C1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A63173285E4099
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 80900A0001060C7F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 833D1A96C20EB81
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 08092712071304
Codierung: 0000180
VCID: 70D7C55A63B8339
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5817728
Codierung: 0500040004
VCID: 65F9A40E6C7AE61
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003609419
Codierung: 0000144
VCID: 75D9F44E1CDA161
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003598869
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Wenn es der Geber oder Verkabelung ist, was ich eher denke als das STG,
wofür es im übrigen kein Update gibt, kannste das doch recht leicht
nachvollziehen.
Die Geber sind immer überwacht, heisst Zündung ein, Speicher löschen,
Messwerte der beiden Gaspedalgeber auswählen, nen Log starten,
und dann langsam das Gaspedal von 0 bis Bodenblech und langsam wieder
zurück...*EDIT*...oder auch schnell ;)
Damit sollte man durchaus nachvollziehen können wieso das MSG zu dieser Meinung kommt.
*EDIT*
Hab dir mal eben fix ein Beispiel an unserem gemacht.
1 = Versuch langsam auf und ab
2 = schnelle 1/0 Pedalbewegungen
Siehe Anlage
  • 2x
Themenstarter
Hallo Vagtuning
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Der Besitzer war ja am Mittwoch bei mir. Der Fehler 18559 war nicht zu löschen. Nach dem Start hatte das Fahrzeug keinen Leerlauf , etwas Gas gegeben dann nach ca 30 Sek war wieder Leerlauf da mit brennender Motorkontrolleuchte und EPC. Für weitere Tests war leider keine Zeit. Ich habe den Besitzer heute Nachmittag dann angerufen,wegen einem Termin für Morgen.
Er teilte mir mit.
Ich habe meinen Wagen direkt nach Hause gefahren und in der Garage abgestellt. Am Donnerstag morgen wollte ich dann nochmals vorbeikommen,aber die Motorkontrollampe brannte nicht mehr. Ich bin dann bis heute ca. 300 km ohne Störung gefahren. Die Motorkontrollampe ist nicht mehr an auch die EPC Lampe nicht mehr. Sobald wieder Störungen auftreten,komme ich nochmals vorbei.
Ich habe Ihn dann gebeten doch nochmals zum auslesen vorbeizukommen,um festzustellen welche Fehler abgespeichert wurden.
Das ist bestimmt wieder so ne verzwickte Sache?
Mich macht da nur die Fehleraussage "Signal zu klein" etwas stutzig.
Ich melde mich dann auf jeden Fall wieder bei diesem Thema.
Viele Grüsse
Themenstarter
Rückmeldung
Der Kunde hatte eine längere Fahrt Gesamtstrecke ca. 1400 km, also ca 700 km bis zum Ziel.
Nach ca 350 km ging dann die Ampel wieder an. Zum nächsten Freundlichen,da wurde der Pedalschalter gewechselt. Dann weitergefahren kurz vor dem Ziel,wieder Ampel an. Zum nächsten Freundlichen, da wurde die Drosselklappeneinheit gewechselt.
Auf der Rückfahrt wieder an.
Zu dem Freundlichen der die Drosselklappeneinheit gewechselt hatte.
Dort blieb der Wagen dann 2 Tage stehen.
Fehler wurde gefunden und behoben.
Nach Aussage des Kunden ein angenagtes Kabel unter dem oder in der Nähe des Wischermotors.
Code:
Boahh , wie soll man so was finden ?
Wenn dies der Fehler war , sicher nur Glückssache den gefunden zu haben.
Gruß Eddy
On-Board-Diagnose: Fehler code 18559 P2127
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
566 (2.7 %)
Abmessungen
2521 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
366 (1.7 %)
Anzahl Sitzplätze
2563 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1330 (6.3 %)
Baujahr
266 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
49 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
96 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
307 (1.5 %)
Gewicht
94 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
954 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
856 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
826 (3.9 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2218 (10.6 %)
Marke/Modell
1190 (5.7 %)
Nm (Drehmoment)
608 (2.9 %)
Pannenstatistik
1902 (9.1 %)
PS
540 (2.6 %)
Türenanzahl
417 (2.0 %)
Umweltplakette
2275 (10.8 %)
Verbrauch
110 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
735 (3.5 %)
Wertstabilität
224 (1.1 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehler code 18559 P2127 : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
