Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 7 -
andyrx:
Fernfahrer Job heute und gestern-> was ist gut und was nicht?
Kommentare: 29 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
112 bis 911:
Feuer nach Renovierung
Kommentare: 16 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Fehler 41 und 48 Fahrer-Karte
Themenstarter
Hallo guten morgen an Alle, seit Gestern fahre ich" ohne gültige Fahrer-Karte", es werden die Fehler 41 und 48 angezeigt, das nächste ich bekomme die Karte nicht aus dem Gerät. Muß aber Montag nach Paris zum ausladen. Wenn Jemand trotz Sonntag einen Tipp hätte wäre ich Dankbar Eure Schmityy |
US Cars Forum
Weisswandreifen reinigen
18 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge
Cheff anrufen, Werkstatt anrufen ...
Und ab in die Werkstatt.
Das wird lustig in Frankreich,versuch das einmal den Bullen zu erklären.
Da gilt ja nicht einmal die OUT funktion.
Altgeselle
Fehler 41 deutet auf einen Kartenfehler hin. Fehler 48 deutet auf eine ungültige, oder abgelaufenen Karte hin. Eigentlich wird die Karte bei diesen Fehlern wieder ausgeworfen.Dies kann durch einen Kartenfehler hervor gerufen werden, oder aber auf einen Geräte defekt hindeuten. Geht im Display des Tachos die Beleuchtung an wenn du die Zündung anmachst? Wenn nicht, bekommt der Tacho nur Dauerstrom (30) und kein Strom von Zündung (15) evtl. Sicherung defekt. Dann liest er keine Daten von der Karte, nimmt keine Karte an und wirft auch keine Karte wieder aus. Er macht dann auch keine Fehlermeldung in dieser Richtung, weil für den Tacho einfach nur die Zündung aus ist.
Wichtig für Frankreich: Nach EU-Recht muss weder der digitale, noch der Vorgänger 1324 hinten am Gehäuse nicht verplombt werden. Bei Mercedes, MAN und auch IVECO sind die deshalb ab Werk nicht verplombt. Nach französischem Recht muss aber verplombt sein. So bessern sich die Franzosen ihre Finanzen auf, das wird sehr teuer und das wird auch sehr oft kontrolliert.
Ich hoffe ich konnte die ein bisschen weiter helfen.
moin
fehler 48 habe ich auch schon mal einfach auf OK drücken und schon gehts wieder, und wen die karte nicht raus will zündung ausmachen kurtz warten zündung an und sie müste raus kammen zur not taste nach rechts die mit dem feil punkt drücken,,
gruß andreas
Danke für Deine ausführungen.Soweit sogut.bei eingeschalteter Zündung,leuchtet T für Tachograph.
Das Problem habe ich schon ein paar mal gehabt,war auch schon in Werkstatt(Scania)und nicht MAN.
Die hatten Digi ausgebaut,konnten aber nichts finden,seither auch ohne Probleme.Bis auf Gestern.Über nacht kam Karte raus,hatte Ausdruck gemacht,und vorhin Karte wieder in Schacht ge-
schoben,hat ne weile gedauert mit Einlesen aber Momentan ist Kartensymbol komplett sichtbar und
Funktioniert.Bei kontrollen,sagt Dir ja auch jeder Polizist Monsieur Sie sind nicht in der EU,sondern in
France..Aber hatte bis Dato noch keine grösseren Probleme.Wünsche Dir noch Allzeit gute Fahrt.Gruß
Bully...
