Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Fehlender Garagentoröffner - kostengünstige Alternativen
Bei meinem SL 500 fehlt mir ein Garagentoröffner (im Innenspiegel integriert). Die Fernbedienung des Hörmann-Garagentores liegt demnach im Handschuhfach und es nervt mit der Zeit sehr, für Bedienvorgänge des Tores diese immer erst herausholen zu müssen. Die Fernbedienung hat eine Halterung, in welche man sie stecken und mit der man sie im Fahrzeug anschrauben kann. Ich werde aber in keinem Fall so ein Teil irgendwo verschrauben... Nun habe ich festgestellt, dass im Handel unterschiedliche Lösungen verfügbar sind. Zum Einen kann man (in meinem Fall von der Firma Hörmann) sehr kleine Handsender mit Schlüsselring bekommen. Der Handsender ist dann am Schlüsselbund eingereiht und nimmt sogar weniger Platz weg als der Zündschlüssel. Alternativ wird auch ein Einschub in den Zigarettenanzünder abgeboten, welcher aussieht wie ein Zigarettenanzünder, in Wirklichkeit aber ein Garagentoröffner ist. (Informationsmöglichkeit z. B. unter "torteam24.de" (ich kann für den link keinerlei Haftung übernehmen). Die NL wollte für einen neuen Innenspiegel inkl. Garagentoröffner inkl. Montage und Steuer ca. 1000.- EUR in Rechnung stellen. Mit der vorstehend genannten Lösung liege ich bei ca. 40.- EUR für einen lernfähigen Mini-Handsender für das Schlüsselbund. |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.840 Beiträge -
US Cars Forum
Weisswandreifen reinigen
18 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge
Hallo und danke für den Tip.
ich habe es so gelöst,indem ich die kleine "Hörman Fernbedienung" in die Halteecke der Sonnenblende geklemmt habe.Die fällt da gar nicht auf und die Blende liegt nur wenig höher...aber es gibt guten Kontakt zum Sender,weil die Fernbedienung damit fast Spiegelhöhe hat.
Beste Grüsse
Was auch noch geht ist das Du in der Mittelarmlehne wo sich das Telefon befindet den Halter der Fernbedienung mit einer Schraube fixierst denn durch das schwarze Inlett fällt es nicht auf wenn Du die Schraube wieder raus drehst und hast somit keine spuren oder Du nimmst doppelseitiges Klebeband und klebst es auf die Innenseite des Handschuhfaches.
Kenne das Problem und habe es schon einmal beschrieben:
Die aktuellen Hörmann FB senden auf 868 MHz
Der SL-Toröffner im Innnenspiegel noch auf 27.015 MHz
Da der betagte GENIE Toröffner der SL-Garage noch auf der 27.015 MHz Frequenz arbeitet = kein Problem mit dem Innenspiegel-Toröffner.
In der ML-Garage ist ein ProMatic Akku/Solar Modul Torantrieb installiert, dessen Handsender eben auf 868 MHz sendet.
Vorsichtshalber habe ich je 2 Fernbedienungen, zumal die Hörmann Notentriegelung besonders im Dunkeln eine Fummelei ist, wenn das Tor per Handtaster geschlossen wurde, die FB aber im Auto liegt.
Axel
(75 mal aufgerufen)
1x
