- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Renault: Baut diese Alpine
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
Federbruch HA T4 syncro>>> Empfehlung erbeten
Guten Abend,
bin in der Verlegenheit, die Federn der HA wg.einseitigem Federbruch in der Winterzeit erneut ersetzen zu lassen, waren bereits die Verstärkten, nachdem auch die Serienfedern der HA meines T4 Syncro Bj.03 sich vor 2 Jahren mit einseitigem Abbruch verabschiedet hatten.
Fahre ohne Hänger und ohne größere Zulasten, vermute als Einwirkung ein Schlaglochtrauma.
Gibt es eine stabilere, bewährte Federvariante, z.B. die mit den rotbraunen Ring als Kennung, oder die der schwed.Fa.Lesjöfors oder so ähnlich, sofern die dann passen?
Wenn das Fahrzeug hinten damit etwas höher kommt, umso besser.
Bei der Gelegenheit kl.Zusatzfrage nach bewährten, zum Austausch anstehenden Bremsscheiben und Belegen für die HA bds., Durchmesser28 cm, massiv, Belege mit Verschleißkontakten, habt Ihr eine bewährte und preiswerte Empfehlung ( u.ggf. Bezugsadresse)?
Danke vielmals, und schönen Abend, JS |
Willkommen im Club!
Habe auch schon mehrere Federsätze hinten drin.
Wenn die Stoßdämpfer o.k. sind, löse die untere Schraube davon und hole die Federn raus.
Da ja nur der kleine erste Ring bricht, führe 10cm Gewebeschlauch darüber und vergiß nicht die Gummiplatte als Auflagepunkt, die mit Sicherheit der Vorbesitzer oder Werkstatt im Kehrdreck hatte, dann halten die!
Rudy (T4 mit 404.000km)
