Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Subaru
Subaru:
federbein/ fahrwerk frage
  • Subaru Ticker
  • Subaru Forum
  • Subaru Blogs
  • Subaru FAQ
  • Subaru Tests
  • Subaru Marktplatz
Themenstarter
hallo zusammen, hab so langsam von dem luftfahrwerk die schnautze voll, möchte den legacy aber auch jagdlich nutzen. mit dem luftfahrwerk im high modus ist die bodenfreiheit ok, ist das fahrwerk vom outback höher und passt im bj. 03/ 1998 2.5GX?? und wenn ich umbaue wie ist das dann mit der leuchtweitenregulierung?
werde primär weiter nach luftfederbeinen suchen aber denke das ich früher oder später wieder an dem punkt bin das ein federbein hinüber ist.
gruß schlegelii
also es müsste höher sein aber keine ahnung ob es passt wenn du kein modell da zu schreibst aus welchen autback du es bauen willst aber normal dürfte es kein problem sein
Themenstarter
hallo yigsaw, es ist kein spenderfahrzeug in aussicht, wenn ich wüsste von welchen modellen sie passen kann man anfangen zu suchen.
wenn du mir deinen motorcode sagen kannst. könnt ich dir sagen ob es geht also deiner müsste EJ25 haben und es gibt 2 outbacks einen mit EJ251 und einem mit EJ25 der mit EJ25 hat warscheinlich die gleichen bau teile wie deiner bloß hat er mehr boden freiheit und somit dürften die federbeine auch passen
Themenstarter
hallo, ist der ej25 motor
gruß
ja ich frag morgen mal meinen chef aber die müssten schon passen vom 1998 2.5 outback
Themenstarter
so, nu ist endlich der ersatz für das defekte luftfederbein hl gekommen, etwas entrosten und am samstag geht es frisch fromm fröhlich und frei an den einbau und hoffe das es dicht ist.
gruß schlegelii
Themenstarter
Hi @all,
so, nu noch mal aufrollen, habe vier federbeine von outback bj. 97 aufgetan für schmales geld und nu noch mal ne frage, passen die in den legacy bj. 03/ 98 2.5GX anstelle der luftfedern??
Mfg. schlegelii
paulsfahrer paulsfahrer
fußnotenentferner
VW
und was ist mit der leuchtweitenregulierung? die muss dann doch auch eingebaut werden? oder geht die vom luftfedermodus? wo sitzt der geber?
das sind die fragen die mich bremsen um meinen auf kruppstahlfedern um zubauen!?!
Themenstarter
ja, das mit der leuchtweitenregulierung is so ne sache, wenn alles schön eingestellt ist wird der werkstadt tüv das wohl übergehen. hab im net aber noch nivaueinsätze für die hinterachse gefunden, wird schon schief gehen:-)
Mfg. schlegelii
waldrallye waldrallye
STI 98 Treter
Legacy ist das gleiche Auto wie der Outback, da passt ausnahmslos alles. Wichtig ist nur, dass es ungefähr das gleiche Modell ist.
Kannst auch die Federung vom Forester nehmen
gruß
Nico
  • 1x
Subaru: federbein/ fahrwerk frage
Ähnliche Themen zu: Federbein/ fahrwerk frage
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Subaru:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Federbein/ fahrwerk frage : Subaru (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
