Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Signum
Opel Vectra C & Signum:
Feder vorne rechts getauscht, Achsvermessung?
  • Opel Signum Ticker
  • Opel Vectra C & Signum Forum
  • Opel Signum Blogs
  • Opel Signum FAQ
  • Opel Signum Tests
  • Opel Signum Marktplatz
Themenstarter
Moin Zusammen,
habe eine Frage.
Folgendes: Mein Kumpel und ich haben bei meinem Signum vorne rechts die Feder ausgetauscht da die alte gebrochen war.
Also ganz normale standard Feder besorgt und eingebaut alles problemlos.
Jetzt weiß ich aber nicht genau ob die Achse unbedingt neu vermeesen werden muss oder ob es auch so geht!?
Die einen sagen es brauch nicht gemacht werden, die Anderen sagen ich muss es auf jedenfall machen lassen.
Was sagt ihr dazu?
Danke für die Hilfe
Jan-Pieter
v94 v94
C
Wenn ihr vorher den Sturz am Achsschenkel markiert habt und nacher auch wieder so eingestellt nicht .
Von dem markieren halte ich nichts, wenn was am Fahrwerk gelöst wurde muss auf jeden Fall eine Achsvermessung gemacht werden, wozu gibt es sonst eine Achsvermessung?
Sonst würden die Werkstätten ja alle nur einen Stift benötigen um die Einbaulage zu markieren!
An deiner Stelle hätte ich die Federn Achsweise gewechselt!
Mein Tipp, eine 2. Feder bestellen, wechseln und ab zur Achsvermessung!
Gruß Jan
bsenf bsenf
ist keine Marionette
Die Spur kann sich auch ohne wechsel verstellen. Daher würde ich so oder so das ganze mal prüfen lassen. Standardfahrwerk alle 3 und Sportfahrwerk alle 2 Jahre.
Opel-Freak´78 Opel-Freak´78
Garagen-Übernachter
Volle Zustimmung zu beiden Punkten.
Garagen-Übernachter
Jein. Prinzipiell richtig, aber ich persönlich prüfe regelmäßig das Profilbild der Reifen, und so lange da nichts abnorm aussieht, wird da auch nichts vermessen. Desweiteren sollte eine verstellte Fahrwerksgeometrie auch beim Fahren auffallen, bzw. beim Bremsen.
Was aber nichts an meiner obigen Aussage ändert, dass eine Vermessung dazugehört, sobald am FW rumgeschraubt wurde. Also nix mit, "fahren wir mal, wenn es sich ok anfühlt, lassen wir das...".
v94 v94
C
Was verstellt sich denn wenn die Fahrzeughöhe gleich bleibt und alles andere drin bleibt ? Doch nur der Sturz und den kann man sich wirklich sehr gut am Achsschenkel anzeichen . So findest Du das auch in jedem Reparaturbuch beschrieben . Ob die Spur schon vorher nicht stimmte ist ein anderes Thema , das sollte sich dann schon am Reifenverschleiß bemerkbar machen .
bsenf bsenf
Meine Sommerreifen kosten über 500€. Da wart ich nicht bis ich sehe das sie schief abfahren. Die 40€ einstellen stehen in keinem Verhältniss zu neuen Reifen.
Garagen-Übernachter
Da steht bestimmt nichts von Vermessung unnötig:)
Opel Vectra C & Signum: Feder vorne rechts getauscht, Achsvermessung?
Ähnliche Themen zu: Feder vorne rechts getauscht, Achsvermessung?
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Opel Vectra C & Signum:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Feder vorne rechts getauscht, Achsvermessung? : Opel Vectra C & Signum (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
