9000
Saab 9000:
Feder,Stabi oder Domlager? wer hat einen Tip?
  • Saab 9000 Ticker
  • Saab 9000 Forum
  • Saab 9000 Blogs
  • Saab 9000 FAQ
  • Saab 9000 Tests
  • Saab 9000 Marktplatz
Saab 9000
Themenstarter
Ein Frohes neues wünsche ich euch allen!
Aber nun mein Problem:
Bin vor einer stunde von der Arbeit nach Hause und habe seit dem ein Knacken wen ich die Lenkung scharf einschlage, es höhrt sich an als sei die Feder vom rechten vorderen Stoßdämpfer gebrochen und seit dem hat er die neigung nach links abzudriften, wen ich ihn im stand lenke sind nur die Reifen zu höhren die auf der Strasse reiben. Angefangen hat es wohl heute morgen als ich auf die Hauptstrasse abgebogen bin, da war eine mulde in der strasse und als ich dadurch bin Knackte es zweimal kurz hintereinander und dann war wieder Ruhe, aufder Arbeit stehe ich mit dem wagen am berg schnauze nach oben, als ich los bin Rückwärts und lenkung voll eingeschlagen alles ruhig dan beim vorwärtsfahren und gleichzeitigen einlenken hat es wieder kurz geknackt dann wieder alles ruhig, man hat das gefühl als würde die Feder beim lenken nach links verzögert mit dreht und beim gegen lenken wieder in die richtige Position rutscht den beim langsammen "normalen Fahrverhalten ist garnichts zu merken.
SAAB 9000 My 94 125kw .
mfg.
saabfahrer saabfahrer
9000er Schrauber ;-)
Warum schaust Du nicht einfach nach?
Themenstarter
hallo erstmal
ist schon zu dunkel!
Original geschrieben von oktron
hallo erstmal
Taschenlampe....
Themenstarter
Gehe morgen früh dabei, dann melde ich mich wieder.
Mfg.
Schau gut in den unteren "Teller".
Oft bricht nur eine halbe Windung ab und liegt unten im Teller. Kaum sichtbar....
Themenstarter
Hallo Leute!
Also fehler ist gefunden, Vorn rechts und links sind die Federn gebrochen, ziehmlich weit oben die letzten 4 Zentimeter lagen unten in den Tellern, neue sind schon bestellt.
MFG.
  • 1x
Moin.
Unser Toledo hatte die selben Symptome allerdings war es das Domlager was fest war... Aber wenn du den Fehler schon gefunden hast is ja alles im Lot!
Saab 9000: Feder,Stabi oder Domlager? wer hat einen Tip?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Feder, Stabi oder Domlager? wer hat einen Tip? : Saab 9000 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
