Car Audio Einbau
Car Audio Einbau Forum
falsche Lautsprecherkabel?
Themenstarter
Hallo Leute, meine Tochter hat hinten in ihrem Polo neue Lautsprecher 150 Watt. Radio hat 4x40 Watt. Von den hinteren, den neuen, hört sie wenig.
Müssen evtl. dickere Kabel verbaut werden? Momentan sind normale die man eben beim Lautsprecherkauf dazu bekommt verbaut.
Der Strom, den ein Lautsprecher benötigt, ist so gering,
das auch dünne Kabel vollkommen ausreichend sind ;)
Das Radio hat übrigens 4x15 Watt,
auch wenn auf der Packung solche Mondwerte draufstehen ;)
Und aus den Lautsprechern kommen demnach genau DIE 15 Watt,
die sie vom Radio bekommen.
  • 1x
Themenstarter
Ok und Danke, wieder etwas dazu gelernt. Hilft da ein Verstärker?
Das ist doch traumhaft wenn der Fahrer von den hinteren Lautsprechern wenig mit bekommt. Diese sind für die hinteren Mitfahrer und versauen dem Fahrer nur das Stereoerlebnis. ;)
Wenn weite Dinge angeschafft werden sollen, dann in dieser Reihenfolge:
Vordere Türen dämmen und abdichten (Ganz wichtig!)
vorne ein hochwertigeres System verbauen
ein Verstärker für die vorderen Lautsprecher
nach Bedarf ein Subwoofer inkl. Verstärker (bzw 4-kanal Modell für alles)
dann erst kann man darüber nachdenken für die Mitfahrer bessere Lautsprecher zu verbauen.
Normalerweise klemmt man die hinteren aber einfach ab, sie stören nur. Und die Hinterbänkler hören vom Frontsystem eigentlich genug.
  • 1x
Ist der Fader in den Radioeinstellungen evtl. mehr auf die vorderen LS gestellt?
Treplex Treplex
16V Jünger ^^
VW
Ich würde mal sagen das liegt mehr daran das die neuen Lautsprecher einen geringeren Wirkungsgrad haben. So das sie am Radio natürlich weniger Lautstärke bringen
  • 1x
Die Wattzahlen der Lautsprecher sind entweder reine Laborwerte oder gar Werbe-Phantasiewerte. Sie geben dir in der Praxis keinerlei Auskunft über Klang, tatsächlicher Belastbarkeit oder die Lautstärkepower eines Lautsprechers .
Natürlich wird es mit Verstärker in der Regel ein wenig lauter, aber ob es diese Lautspreher nun gut vertragen, wenn da ein Verstärker mit echten 150 Watt pro Kanal dranhängt, das steht auf einem anderen Blatt.
Die meiste Kaufhausware würde dir, mit 150 Watt pro Kanal befeuert, um die Ohren fliegen.
Probiere mal, ob euch die Sachen laut genug werden. Wenn nicht, dann nenne hier, welche Lautsprecher es sind. Dann kann man einen Verstärker passend empfehlen und ggf. weitere Sachen/Maßnahmen zur Klangverbesserung.
Bei Lautsprecherkabeln machst du jedenfalls so schnell nix falsch, da genügt oft recht dünnes.
Car Audio Einbau: falsche Lautsprecherkabel?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Falsche Lautsprecherkabel? : Car Audio Einbau (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
