Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo hat öffters mal Aussetzer
Themenstarter
Erstmal schönen Abend an alle.
Ich lebe in der Türkei habe hier eine Werkstatt bin ein Deutscher von Beruf Kfz Meister.
Es geht hier um einen 9N - VW Polo
Geschichte.
Fahrzeug kommt zu mir ,Kunde bittet mich Fehlerspeicher auszulesen,weil das Fahrzeug ab und zu mal anfängt zu rucken.Bei dem ca 200 km weit entfernten Volkswagen und Audi Händler wurden die 2 Lamdasonden gewechselt.Nach der Probefahrt wurde dann kein Fehler festgestellt.Der Kunde begibt sich auf den Rückweg nach ca 50 km wieder ein ruckeln.Kunde ist gleich wieder zurückgefahren.Fehlerspeicher wurde ausgelesen,kein Fehler abgespeichert.
Der Polo wurde dann nach Angaben des Kunden ca 500 km gefahren bis der Fehler wieder auftrat.
Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen.Protokoll weiter unten.
Ich habe dann das Fahrzeug auf die Bühne genommen und die Sonden kontrolliert.Die Vor und Nachkat Sonde sind neu Orginal Ersatzteil.
Ich habe dann den Luftfilter abgenommen und alle Schläuche usw nachgeschaut und auch die Verkablung überprüft auf evt. Marderbisse usw.
Die Einspritzdüse habe ich noch nicht ausgebaut und umgetauscht ,aber den Kraftstoffdruck habe ich gemessen liegt bei 2,8 bar.Nach meinen Unterlagen soll der Druck 2,5 bis 3 sein.
Beim Einschalten der Zündung hört man auch wie die Pumpe anläuft und dann nach ca 10 bis 15 sek abschaltet.
Hat das jemand schon mal gehabt,wie kann ich dem Kunden schnell weiterhelfen oder sollt er wieder die 200 km zurück zum Händler fahren?
Mfg
wombi
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4Y238808 Kilometerstand: 98680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 GQ
Bauteil: MARELLI 4TV 6280
Codierung: 00061
Betriebsnr.: WSC 00788
WVWZZZ9NZ4Y238808 VWZ7Z0D9902485
1 Fehler gefunden:
17536 - Bank 1; Gemischadaption (mult.): System zu mager
P1128 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 25790
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 601 F
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0010
Codierung: 12341
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Codierung: 01141
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 001H GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00012
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10140
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G Komfortgerát 0002
Codierung: 00067
Betriebsnr.: WSC 03101
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0004
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0004
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 6X0 035 152 C
Bauteil: Radio BNO 0006
Codierung: 00001
Ende --------------------------------------------------------------------
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Grundsätzlich scheint das nen Fehler zu sein, der nur im Teillastbetrieb auftaucht, also sollte man
Undichtigkeiten im Saugrohrbereich ziemlich ausschliessen können, die würden
bei geschlossener DK und mehr Saugrohrdruck eher auftreten.
Da der Fehler aber zumindest als Falschmeldung bekannt ist, sollte man bevor man was
sucht was nicht da ist, zum Vertragshändler zurück und das MSG auf den aktuellen
SW Stand bringen lassen - wäre dann 036 997 034 BL.
Sollte damit noch immer eine Meldung auftauchen, wovon ich beinahe nicht mehr ausgehe,
dann kann man sich nochmal nen Kopf machen.
Schau dir aber mal die Schweissnähte vom Kat genau an, es gab schon Fälle wo
da kleine Lunker drin waren, die durch die Wärme sich ausdehnten und dann da Luft gezogen wurde.
Auch solltest du auf einer kurzen Probefahrt dir mal die Messwerte für die Zündaussetzer anschauen,
meistens MWB 14/15....der darf da keine Aussetzer auf der gesamten Fahrt erkennen.
  • 2x
Themenstarter
Hallo Vagtuning.
Vielen Dank für deine Mitteilung.Ich werde das heute nochmals kontrollieren und so weitergeben.Melde mich auf jeden fall wieder.
Schönen Tag noch.
wombi
On-Board-Diagnose: Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo hat öffters mal Aussetzer
Ähnliche Themen zu: Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo hat öffters mal Aussetzer
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo hat öffters mal Aussetzer : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
