3C (B6)
VW Passat B6:
Fahrzeughistorie
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3C (B6)
Fahrzeughistorie
Themenstarter
hallo alle zusammen suche die Fahrzeughistorie zu meinem Passat 3c, da ich heute mal wieder in der Werkstatt war. Dabei wurde mir gesagt, das die letzte Reparatur gar nicht eingetragen ist. Ich habe das Problem, das er im Kalten Zustand nur schlecht anspringt, als erstes wurde die Batterie getauscht, Startet seit dem besser durch, Springt aber schlecht an. Weiter ging es mit dem Tausch der Glühkerzen und dem Glührerails, alles ohne eine Besserung. Nun habe ich gelesen, dass es eine neue Motorsoftvereabdate gibt, ich wollte nun wissen ob diese schon auf mein Auto aufgespielt ist oder nicht. Ich habe das Auto 7/11 gekauft und habe daher keine Kenntnisse was schon mit dem Auto gemacht wurde.
Die Fahrzeughistorie findest Du unter dem dritten Backstein des ersten Steinhaufens hinter Deinem Wohnhaus, wenn Du linksherum gehst.
Die Rep.Historier deines Fahrzeuges steht Dir aus Datenschutzgründen nicht zu, diese ist nur für internen Gebrauch bestimmt.
Den Rest zum Thema kann man über die SUFU finden.
  • 2x
Es kommt einfach drauf an wer da sitzt..
Nicht jeder wird dir sofort weiterhelfen, aber es gibt auch :-) die es tun..
  • 1x
Und damit ihren Job riskieren !
  • 1x
Es gibt Prüfer, die bei verschiedenen Konzernen angestellt sind und genau so etwas testen.;) Hatte ich bei Ford mal.
  • 1x
Drahkke Drahkke
Buddy-Master
Fahrzeughistorie
Du meinst die Innenrevision, oder?
Nein, die sind ja nur für den internen Ablauf oder Qualitat.Du darfst keine Ausdrucke mit internen Seviceinformationen:eek: (Daten oder Rückrufaktionen,Fahrzeughistorie) an Kunden raus geben.
  • 2x
VW Passat B6: Fahrzeughistorie
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fahrzeughistorie : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
