3C (B6)
VW Passat B6:
Fahrzeug ging während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3C (B6)
Themenstarter
Hallo, ich brauche eure Hilfe!
Mein Freund fuhr gestern früh damit zur Arbeit, er kam mit dem Auto nur 800 m danach ist die Motorkontrolllampe angegangen und 10 m weiter ging das Auto einfach aus und ließ sich nicht mehr starten, eine Stunde später kam der Abschleppdienst und hat das Fahrzeug in die Werkstatt geschleppt. Fahrzeug hat auch schon viele KM(ca. 148.000) runter und war auch schon viel in der Werkstatt(Turbo,Zylinderkopf,Lima,Türschloss,Extremes Rußen).
Die VW-Werkstatt hat gesagt könnte Motorsteuergerät defekt sein.
Hat jemand Erfahrung damit? Weiß Jemand ob irgentwelche bekannten Macken da gibt in der Motorelektik?
Fahrzeug:
VW PASSAT 3C, 2,0 TDI (140 PS)
Baujahr 2006
Poloweb Poloweb
10 Jahre Motor-Talk
Wie wärs denn mal mit Fehlerspeicher auslesen?
Andy_bln Andy_bln
Dieselgeizhals
Ohne die Fehler, die der Freundliche ausgelesen hat, kann man hier auch nicht viel dazu schreiben.
Defektes Motorsteuergerät habe ich hier noch nicht gelesen. Ich weiß aber von meinem alten 3B, dass es zu schnell gewechselt wird (damals das alte Stg zur Rep. geschickt -> Diagnose NICHT defekt)
Themenstarter
Werkstatt hat gerade angerufen Motorsteuergerät nicht kaputt, jetzt verdacht Pumpe-Düse-Elemente defekt.
Was soll man jetzt noch glauben.
Fehlercode auslesen haben sie probiert, kein Kommunikation.
Andy_bln Andy_bln
Dieselgeizhals
ja PD Element passt zu dem Fehlerbild. Ja nicht nur beim 170 PS'er gehen die kaputt ;)
Poloweb Poloweb
10 Jahre Motor-Talk
Jetzt Moment mal...wie haben die festgestellt, dass das Steuergerät ok ist, wenn der Tester keine Kommunikation hat???:confused:
Themenstarter
Pumpe-Düse-Element ausgetauscht(1000 €) Zylinder 4. Fahrzeug läuft wieder, jetzt rußt das Fahrzeug aber noch stark :(
Wie kann so eine Düse spontan ausfallen ohne Anzeichen
Fahrzeug startet normal, kein Leistungsverlust und kein erhöhter Spritverbrauch?
VW Passat B6: Fahrzeug ging während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fahrzeug ging während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
