Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Fahrwerkschütteln seit Umstellung auf Winterreifen
Ich habe vor kurzem meinen passat ecofuel (23000 km) auf Winterkompletträder umgerüstet. Die alufelgen haben die Größe 7x17 205 er Nokianreifen. Die Reifen wurden bei ATU gekauft, zuerst als Runflat (wg. Ecofuel), aber mangels Sensoren für die reifendruckkontrollanzeige kostenlos umgerüstet auf normale reifen. Seit Beginn der Umrüstung zeichnet sich das Auto durch ein aufschütteln im Bereich zwischen 100 und 140 km/h aus welches immer wieder auf- und abschwillt aber nie gänzlich weg ist. Es geht ein schutteln durch das ganze auto. Der Radsatz wurde mehrfach getauscht von vorn nach hinten, die Reifen mehrfach gewuchtet und wie gesagt auf gegen ganz neue getauscht. Alles brachte keine Abhilfe. Liegt das vielleicht am Fahrwerk? Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gesammelt? |
a neverending story..
Wenn du Pech hast, hat eine Felge einen Schlag, der auch beim Auswuchten nicht ausgewuchtet werden kann.
Hat sich vom vorn nach hinten wechseln gar nichts geändert?
Warum kommst du aufs Fahrwerk, wenn es erst dein dem Räderwechsel ist?
1xHallo und vielen dank.
Ich habe heute die Sommerräder montiert und alles war ok.
Es liegt offenbar an den Winterrädern.
Ich hatte allerdings beim montieren zugesehen, die Winterräder haben alle einen ganz leichten höhenschlag (ich denke so im Bereich 1-2 Millimeter). Ich kann aber nicht beurteilen, ob das normal ist und ob das solche gravierenden Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben kann.
Zwangsbeatmet
1-2mm sind normal.
