208 Coupé
Mercedes CLK W208:
fahrwerk w208
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
fahrwerk w208
Themenstarter
hallo zusammen,
ich möchte mein clk Cabrio wieder weitgehend zurück rüsten, er ist vom vorbesitzer bei Inden design getunt worden incl. Fahrwerk dämpfer und federn, er ist mir einfach zu tief und zu hart, er setzt überall auf. und das muß ich nicht haben. aber ganz auf die Original Höhe möchte ich ihn auch nicht haben, meine frage reicht es nur original federn oder muß ich auch die Dämpfer wechseln ?
gruß lan001
Die Federn bestimmen die Höhe, die Dämpfer
den Härtegrad..
Die Dämpfer sollten eigentlich den Federn angepasst sein,
sonst kann es mal böse Überraschungen geben..
Gruß Fred
Themenstarter
danke ..
also werde ich wohl nach einem kompletten Fahrwerk ausschau halten müssen, der Wechsel dürfte ja nicht das Problem sein....
denke dann hab ich bald hier ein Fahrwerk zum Verkauf ..... :-)
Muss nicht, aber wer schnell unterwegs ist
sollte sein Fahrwerk schon 100 % haben.
Ich bin mal mit einem Zirkus-Wagen ( BMW )
voll verspoilert, tiefer,breiter, lauter bei 160 km/h
unkontrollierbar ( Stampfen ) auf die andere
Fahrbahn gehüpft. Hatte Glück, war kein Gegenverkehr...
Seit dem gibt es nur Komplett-Lösungen d.h.
Federn und Dämpfer ... Mal bei Bilstein reinsehen,
da gibt es schöne Fahrwerke für jeden Geschmack.
Themenstarter
da gebe ich dir recht,mag auch keine halben sachen, von der straßenlage her gibt es ja auch nicht bei dem fahrwerk zu bemängeln ist mir einfach zu tief und zu hart.sonst würde ich es nicht wechseln....
fahrwerk w208
Viel Spass mit dem Teil weiterhin, ich hatte den
CLK W 208 3,2 (Cabrio) 7 Jahre und war sehr zufrieden...
Allerdings der jetzige ist auch nicht übel :-))
Gruß Fred
Themenstarter
danke .. den hab ich bestimmt...:)
da meiner ja auch motormäßig aufgemacht worden ist ..
der geht wie schmitz katz....:D
liebäugle aber auch schon mit dem Nachfolger model....;)
Alpha Lyrae Alpha Lyrae
Wheels & Tyres
Fahrwerksabstimmungen sind immer mit Zielkonflikten verbunden. Bei Tieferlegungen findet man härtere Federn vor, weil dafür der zur Verfügung stehende Einfederweg verringert wird. Oft, aber leider nicht immer, werden zusätzlich die Aufbaudämpfer verstärkt.
Guten Fahrkomfort und gleichzeitig gute Fahrsicherheit (im Sinne von guter Bodenhaftung) erreicht man mit
  • weichen Aufbaufedern,
  • weichen Reifen,
  • geringen ungefederten Massen.
Bei den Aufbaudämpfern ist es nicht mehr so einfach. Für gute Fahrsicherheit sollten sie eher härter ausgelegt werden. Beim Fahrkomfort ist das bei langgestreckten Straßenunebenheiten auch günstig, bei kurzen sollten sie aber besser weich sein. Das ist auch der Grund für die Entwicklung von adaptiven Dämpfern, gegebenfalls sogar aufwändig geregelt.
Im vorliegenden Fall sollten die Aufbaufedern gegen eine weichere (Komfort-)Variante getauscht werden. Die Aufbaudämpfer ebenfalls, wenn sie zur Begrenzung des Ausfederwegs gekürzt sind und sich deshalb mit weicheren (längeren) Federn nicht so gut vertragen. Ist das aber nicht der Fall, kann man im Interesse guter Fahrsicherheit zunächst versuchen, die härteren Dämpfer beizubehalten. Ist dann der Fahrkomfort bei kurzen Unebenheiten nicht akzeptabel, müssten auch sie getauscht werden.
In Bezug auf die Aufbaudämpfung ist es nicht leicht, einen guten Rat zu geben. Für die Beschreibung der Fahrsicherheit gibt es handfeste Messgrößen. Auch der Fahrkomfort lässt sich messtechnisch erfassen, er ist aber stark von der individuellen Empfindung der Fahrzeuginsassen abhängig.
Noch wichtig: Für jede Fahrwerksumrüstung müssen Dokumente existieren, die deren Zulässigkeit bestätigen oder eine Zulassung ermöglichen.
Alpha Lyrae
@ Das ist ein interessanter Beitrag, den ich
allerdings nicht nachvollziehen kann.
Eine Fahrwerksabstimmung mal eben pauschal
abhandeln  " man nehme harte Federn und weiche Reifen"
Na ja ....
Die ungefederten Massen reduzieren, ok das hilft, aber der Rest ist was
für Profis. Ein Dämpfersystem besteht aus Druck -und Zugstufen
und die müssen aufeinander abgestimmt sein. Dabei ist das
letzte I-Tüpfelchen die Eigendämpfung der Reifen, die auch
für die Rückmeldung an den Fahrer nicht unwichtig sind.
Gruß Fred
Original geschrieben von lang001
hallo zusammen,
gruß lan001
Beiträge als ob das ganze Nuklearphysik wäre.
Originales Fahrwerk das ab Werk verbaut war und dann 1er Federgummis vorne und 3er hinten,
oder Bilstein B6 mit Serienfedern wenn du es etwa straffer willst.
fahrwerk w208
Ich klink mich hier mal schnell ein,
hab nen vorMOPF 230K Sport
will auf's Frühjahr auch n neues Fahrwerk verbauen ...
Eibach Pro-Kit Performance VA30 / HA30 sollen's zu 90% werden!!!
Aber Dämpfer:confused:
nun zur Frage:
wo liegt der Unterschied zwischen den Bilstein B12 und den B6!?!?
Sind die B12 härter!?
Wie sieht's mit dem Federweg aus!?
hab folgende Schuhe im Sommer:
8.5Jx18H2 225/40R18 ET35
könnte ich hinten dann vielleicht noch Spurplatten nutzen ohne am Blech rum zu dängeln?!
Mercedes CLK W208: fahrwerk w208
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fahrwerk w208 : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
