Jetta
VW Golf I & II:
fahrwerk eintragen mit kopie von nem gutachten?
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hallo
habe ein fk fahrwerk für nen golf 2 und nur ne kopie des gutachten
kann ich des damit eintragen?
und muss ich bei 80/60 was machen mit original bereifung?
stefan
HeikoVAG HeikoVAG
Düsseldorf/Neuss
Das sollte kein Problem sein, bei manchen Herstellern sind nur CDs dabei, dann musst du dir das Gutachten selber ausdrucken.
corally corally
Tieffluggeschwader :D
wenn´s das FK 39VA.... gutachten iss denn schreib mir ma ne pn... hab des gutachten hier als pdf...
Gruß: Daniel
Themenstarter
und muss man da was machen mein an den radhäusern??
Jettadeluxe Jettadeluxe
King vor der Eisdiele^^
Das kommt auf deine felgen drauf an und steht sonst auch im Gutachten ;)
Themenstarter
habe original 13zoll stahl golf 2 felgen
Edition82 Edition82
Was bitte ist Teillast??
vorne auf jeden fall kanten umlegen (also bördeln). hinten muss das evtl nicht sein..
ansonsten evtl. vorne auch etwas von der innerverkleidung des radhauses (plastik) wegschneiden..
um die scheinwerferhöhe brauchst du dir bei deinem bj. ja gott sei dank keine gedanken machen..würde sonst eng werden bei nem 80/60, aber so bist fein raus, weil dieser paragraph (§50 scheinwerferhöhe 50cm) auf deinen bj '86 nicht zutrifft
gruß!
Themenstarter
hallo
wieso bördeln?
weil is immer unterschiedlich oder?
Edition82 Edition82
was ist immer unterschiedlich?
wieso bördeln? na weils sonst schleift..
Themenstarter
naja wie tief ein fahrwerk kommt oder?
und auf motor denk ich mal oder?
Edition82 Edition82
ja ok, ein wenig variiert das..aber dennoch kommst du bei ner 80er tieferlegung ums bördeln wohl nicht drum rum! das ist ja schon recht tief..
kannst ja nicht das so ziemlich tiefste fahrwerk einbauen das es gibt (von gewinde mal abgesehen) und davon ausgehen, dass das alles ohne änderungen passt..außerdem hast du doch gefragt, ob du was ändern musst. wenn du's dann nicht glaubst, frag' doch bitte garnicht erst..
Themenstarter
hallo
die meisten schreiben halt das es auch ohne änderungen geht bei standard reifen deswegen frag ich
Edition82 Edition82
echt?? wer schreibt denn sowas? also so ganz pauschal kann man das nicht behaupten. es kommt auch drauf an, wie hart das fw dann ist. wenns bretthart ist, dann kann es vorne auch nicht dolle einfedern (vielleicht 2 cm). dann könnte es sein, dass nix schleift. aber ich glaube es nicht.
der härtetest ist in dem falle z.b. sone 'serpentinenartige' parkhaus-auffahrt, also quasi lenkrad voll einschlagen und dann auch noch bergauf..wenn dabei dann nix schleift, ok..die meisten tüv prüfer die ich so erlebt habe, machen bei eintragen folgenden test:
auto anheben - vorne links und hinten rechts ne stahlfelge unter deine räder gelegt - und auto daruaf ablassen. kannst dir ja vorstellen, wie tief das dann (in dem falle) vorne links und hinten rechts einsinkt..und dann geht der prüfer meist mit nem kuli im kotflügel entlang und guckt, dass noch immer überall luft ist..da kannst du dann einpacken. (bei diesem dreckstest würde es wohl sogar mit serienfahrwerk eng werden!)
aber in den meisten gutachten stehen sogar dinge, wie "fzg. bis zum maximalen gesamtgewicht beeeladen, danach noch um (glaub) 20% üüüberladen und dann soll noch ein restfederweg von mind. einem cm vorhanden sein..(???) total übertrieben son scheiß!! aber daran siehst du vielleicht, dass du was ändern musst, auch wenns beim fahren evtl nie schleifen könnte..allein wegen des eintragens musst du mindestens die kanten umlegen..
hast du diese plastik-radlaufverbreiterungen dran???
Themenstarter
ne habe die plastikleisten net dran.
kann man die kanten auch selber umlegen?
mfg stefan
Edition82 Edition82
deshalb fragte ich..du kannst das selbst machen. musst nur n bissl geschickt sein..den lack erwärmen und dann stück für stück mit nem stück holz zum gegenhalten und nem gummihammer..aber es gibt da verschiedene möglichkeiten. einfach mal nach"bördeln" suchen..
Hinweis: In diesem Thema Fahrwerk eintragen mit kopie von nem gutachten? gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 21. Juli 2008 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf I & II: fahrwerk eintragen mit kopie von nem gutachten?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fahrwerk eintragen mit kopie von nem gutachten? : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
