• Online: 14.705
LKW & Anhänger
LKW, Nutzfahrzeuge & Anhänger Forum
Fahrtenschreiber im 3,5 Tonner Pritschenwagen
Heschi Heschi
Themenstarter
Hallo!
Ich bin ganz neu hier und habe viele Fragen. Es wäre toll, wenn jemand Antworten für mich hätte. Natürlich habe ich erst gesucht, aber keine sicheren Antworten gefunden....
Wir haben seit kurzem in der Firma (Sägewerk) einen alten Mercedes 310 D Pritschenwagen mit GG 3,49 Tonnen und eingebautem Fahrtenschreiber und AHK.
Schon länger haben wir einen 16-Tonner LKW.
Ich fahre beide Fahrzeuge. Beim "großen" LKW lege ich jeden Tag vor Fahrtantritt eine neue Tachoscheibe ein.
Beim Lieferwagen lege ich keine Scheibe ein, weil ich noch keinen Anhänger mit hatte und bisher dachte, dass ich erst über 3,5 Tonnen eine Scheibe rein tun muss.
Wichtig ist auch, dass ich (egal mit welchem Fahrzeug) am Tag höchstens 2 Stunden liefern tue.
Das heisst, die meiste Zeit säge und hobele ich Bretter und Balken usw. und wenn die Ware fertig ist, fahre ich diese zum Kunden.
Ich bin aber kein Handwerker (50-km Regelung), da ich beim Kunden die Ware nicht einbaue. Das macht der Kunde selbst.
Frage 1:
Ist das Liefern gewerblicher Güterverkehr oder Werksverkehr oder so was und gibt es diesbezüglich Unterschiede bei den sogenannten Sozialvorschriften?
Frage 2:
Muss ich in beiden Fahrzeugen eine Scheibe in den Fahrtenschreiber tun?
Frage 3:
Falls ich immer eine Scheibe brauche, muss ich am Dienstag im 3,5-Tonner die Scheibe vom 16-Tonner vom Montag mitführen?
Frage 4:
Da ich manchmal ein paar Tage nicht liefere, habe ich natürlich auch nicht jeden Tag eine Scheibe. Kann ich bei einer Kontrolle Probleme bekommen (falls jemand mir das nicht glaubt).
Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen kann!!
Gruss Heschi
ScaniaChris ScaniaChris
Zu Frage 1:
Da Du die eigenen Waren fährst, ist das gem. § 1 Abs. 2 GüKG Werkverkehr.
Zu Frage 2:
Grundsätzlich gelten die EU-Regeln, die allerdings erst ab 3,5 t greifen. Für Deutschland gilt aber zusätzlich der § 1 Abs. 1 FPersV, in dem das dann schon ab 2,8 t gilt. Das heißt dann erst einmal entsprechend § 1 Abs. 6 FPersV Aufzeichnungen von Hand führen. Die Ausnahme ist aber, wenn ein Kontrollgerät eingebaut ist, dann muss dieses gem. § 1 Abs. 7 FPersV auch verwendet werden.
Wenn Du allerdings mit beiden Fahrzeugen unterwegs bist, dann hast Du nur eine Scheibe, die Du für beide Fahrzeuge verwendest. Lediglich auf der Rückseite des Diagrammscheibe trägst Du den Fahrzeugwechsel ein.
Zu Frage 3:
Du musst immer die Diagrammscheiben der laufenden und der zwei Wochen davor dabei haben! Da Du bei beiden Diagrammscheiben brauchst, muss Du das in jedem der beiden Fahrzeuge dabei haben.
Zu Frage 4:
Wenn Du mal nicht auf einem Fahrzeug eingesetzt bist, brauchst Du für diese Zeiträume eine sog. Urlaubsbescheinigung nach § 20 FPersV, ansonsten kannst Du so bestraft werden, als hättest Du nicht alle Diagrammscheiben dabei! Ausnahme hiervon gilt nur für den Unternehmer selbst, da dieser sich die Urlaubsbescheinigungen selbst ausfüllen darf. Es gibt Vordrucke für Urlaubsbescheinigungen, die auch - vom Inhalt her - verwendet werden sollten.
MancombShepgood MancombShepgood
Original geschrieben von ScaniaChris
Zu Frage 2:
Eine Scheibe kann für 2 Fahrzeuge natürlich nur dann verwendet werden, wenn beide Fahrtenschreiber den gleichen Geschwindigkeitsbereich haben. Sonst muss man halt 2 Scheiben ausfüllen.
Ansonsten waren die Erklärungen von ScaniaChris absolut richtig, das Thema ist im Prinzip geklärt.
Heschi Heschi
Themenstarter
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Gruss Heschi
Deine Antwort auf "Fahrtenschreiber im 3,5 Tonner Pritschenwagen"
LKW, Nutzfahrzeuge & Anhänger: Fahrtenschreiber im 3,5 Tonner Pritschenwagen
Ähnliche Themen zu: Fahrtenschreiber im 3,5 Tonner Pritschenwagen
schliessen zu
banner ad teaser button resource
