Fox
VW Fox:
Fahrertür-Schloss lässt sich nicht mehr drehen, Schlüssel steckt fest!
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Meine Mutter fährt einen VW Fox 2005er Baujahr.
Seit heute lässt sich das Schloss in der Fahrertür nicht mehr drehen (nur ca. 2mm) und das Auto lässt sich somit nicht mehr auf und zu schließen.
Es steckt sogar noch der Schlüssel im Schloss und geht einfach nicht heraus (auch nicht mit Gewalt).
Wir waren eben in einer Werkstatt und er meinte nur, dass er da erst das Schloss bestellen muss und das dann einbaut, was natürlich sinnvoll ist :D
Aber wie kommt es, dass der Schlüssel nicht heraus geht? Hat sich da irgendein kleines Teilchen verklemmt?
Gruß Valek1992
habe grade das selbe Problem beim Polo 6n2 hat jemand eine Idee?
hallo
es kann gut möglich sein, das das schloß innerlich verdreckt ist, und nun so blockiert ist das nichts mehr geht.
an unseren auf arbeit befindlichen vw caddy (neueres modell) auch mal gehabt.
habe dann das schloß gespült - ne plastespritze oder auch ne kleine flasche schloßenteiser geht dafür, hauptsache es ist ne spitze dran die ins schloß passt.
habe dann das schloß mit normalen scheibenreiniger 4-6 mal gespült - kam ganz schön dreck raus.
und dann etwas schloßöl rein und fertig.
bei mir hats wunderbar geklappt.
gruß
VW Fox: Fahrertür-Schloss lässt sich nicht mehr drehen, Schlüssel steckt fest!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fahrertür-Schloss lässt sich nicht mehr drehen, Schlüssel steckt fest! : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
