- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
693 Antworten
SH ist reine codierung
es geht nur um die Parameter für das AFS dann
meines Wissens kann man mittlerweile auch das BCM1 mit VCP parametrieren; hatte heute noch den file in der hand wegen APS
@vrwerner schrieb am 25. Juli 2016 um 09:13:23 Uhr:
Also vollkommen egal was das Fahrzeug Besitz Hauptsache KL. Würde es im Regelfall auch von einem Q5 gehen?
Es ist wirklich nur das Kurvenlicht wichtig, der Rest spielt überhaupt keine Rolle.
Q5 scheint ungeeignet. Hier gab's mal einen Q5 Umbau, der ein gebrauchtes Kurvenlicht BN-STG von einem A4 oder A5 verwenden wollte. Da hat AFS nicht funktioniert. An deiner Stelle würde ich die Parametrierung in einem FL A4 durchführen lassen.
@Scotty18 schrieb am 25. Juli 2016 um 18:24:54 Uhr:
Das wäre eine große Erleichterung für die FL-Front Umbauten mit Kurvenlicht.
Das wäre ja super. Aber woher bekommt man dann den file?
Nur leider ist bei mir noch kein vcp vorhanden :-(
ja sollte drin sein; kann die tage aber noch mal schauen
meine aber da war ein file oder Parameter für AFS KL
@Djexpres schrieb am 25. Juli 2016 um 13:08:46 Uhr:
Schick mir deine beiden Codierungen, original BN-STG und die aktuelle.
bitte
zu ändernde Bytes:
3 von 95 auf 15
4 von 41 auf 81
9 von 01 auf 81
10 von 00 auf 40
20 von 00 auf 02
28 von 00 auf 44
zu ändernde Bytes:
3 von 95 auf 15
4 von 41 auf 81
9 von 01 auf 81
10 von 00 auf 40
20 von 00 auf 02
28 von 00 auf 44
Hallo, danke für die Hilfe. Die Klima und die Nebler funktionieren jetzt. Die Einstellung der Servotronic erfolgt denke ich im APK je nach Geschwindigkeit, nur habe ich noch nicht den richtigen APK gefunden weil das Lenkrad ist bis 20 km/h sehr schwergängig und im Kreisverkehr ist das unangenehm.
HI scotty haben sie mal nachgesehen wegen dem file für vcp? MFG Manuel
Macht eigentlich der facelift frontscheinwerfer auch das selbe wie der Vorfacelift? Beim Zündung an machen wenn der regler auf auto steht das er den systemtest durchführt (Showroomeffekt) Und für was ist eigentlich beim facelift die Halogenbirne im Scheinwerfer? Fürs abbiegelicht?
Weil beim VFL ist das abbiegelicht ja im Nebelscheinwerfer oder nicht?
nein nur hoch runter
rechts links nichts
und ja die Birne ist für das AFS
@Djexpres schrieb am 26. Juli 2016 um 12:26:37 Uhr:
Gern geschehen. Hast du alle APKs vom BN-STG ausgelesen und kannst diese posten?
@Scotty18 schrieb am 26. Juli 2016 um 18:23:10 Uhr:
rechts links nichts
Aber afs ist ja das kurvenlicht an sich oder nicht? Also xenon rechts linksbewegung und die birne ist dann abbiegelicht oder sehe ich das falsch?
Also kann ich dann das abbiegelicht über scheinwerfer und nebelscheinwerfer codieren?
Und schonmal nachgesehen zwecks VCP ? :-)
MFG Manuel
@vrwerner schrieb am 26. Juli 2016 um 18:07:27 Uhr:
Nein, ab Werk ist diese Funktion nicht codiert. Und viel bringen tun die NSW als Abbiegelicht eh nicht, hatte es mal beim B8 A4 codiert und war vom Ergebnis enttäuscht.
Die zusätzliche Halogenlampe beim FL AFS-Scheinwerfer bringt dafür richtig etwas. Das ist deutlich besser als das vFL AFS ohne diese zusätzliche Lampe.
Das hoch/runter, links/rechts beim FL AFS ist ein netter Effekt: https://www.youtube.com/watch?v=0rL1s2LUlDM
@vrwerner schrieb am 26. Juli 2016 um 18:55:47 Uhr:
Xenon = dynamisches Kurvenlicht
Ist besonders gut auf kurvigen Landstraßen zu beobachten
zusätzliche Halogenbirne = statisches Kurvenlicht
Wird nur bei langsamer Fahrt, z.B. Kreuzungen, Kreisverkehre, verwendet und bringt eine sehr gute seitliche Ausleuchtung.
Kannst du machen, lohnt sich aber Null und dieser einseitig leuchtende NSW sieht seltsam aus.
@Josh schrieb am 26. Juli 2016 um 18:59:57 Uhr:
Also funktioniert das hoch runter, rechts links bei FL auch wie beim VFL?
@vrwerner schrieb am 26. Juli 2016 um 19:14:13 Uhr:
Von meinem vFL habe ich nur das hoch/runter in Erinnerung. Rechts/links ist mir erst beim FL aufgefallen.
