F800S: Ölverlust rechts am Motor
Themenstarter
Meine F800S verliert (geringfügig) Öl. Sind bei 1000km vielleicht 5 Tropfen.
Also nach etwa 1000km hat die Ölspur dann den tiefsten Punkt unten am Motor erreicht, so daß ab dann Tropfen auf den Boden fallen. Ist also nur ganz wenig.
Wo?
Wenn man von rechts auf den Motor schaut etwa 5 bis 10cm rechts-unterhalb der Zahnriemenscheibe.
Das ist dieser kleine Verschlußdeckel (Durchmesser etwa 3 bis 4cm).
Weiß einer, wie dieser Verschlußdeckel abgedichtet ist?
Kann ich diesen Deckel einfach durch Lösen von Schrauben aufmachen und dann z.B. einfach einen neuen Gummi O-Ring einsetzen?
Themenstarter
Habs gefunden. Das ist nur ein O-Ring 46 x 2,5 (Pos 3).
Siehe auch hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51592
Siehe: "11 Engine" ----- "single Parts F Oil Pump"
BMW Motorrad: F800S: Ölverlust rechts am Motor
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • F800S: Ölverlust rechts am Motor : BMW Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
