F10
BMW 5er F07 (GT), F10 & F11 :
F07 Freisprecheinrichtung Bluetooth rauscht stark
  • BMW 5er F10 Ticker
  • BMW 5er F07 (GT), F10 & F11  Forum
  • BMW 5er F10 Blogs
  • BMW 5er F10 FAQ
  • BMW 5er F10 Tests
  • BMW 5er F10 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 5er F07 GT
Themenstarter
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines F07 und habe folgendes Problem: Bei der Kopplung meines IPhones 3GS und auch meines Blackberry Curve ist die Freisprechfunktion eigentlich nicht zu benutzen. Ab 80 km/h bin ich nicht mehr zu verstehen, da ein sehr lautes Rauschen auftritt.
Kennt jemand dieses Problem und ich kann ich das vielleicht selbst lösen? Oder muss das Auto nochmal zum freundlichen um das ganze besser einzustellen? Bei meinem E61 ging es vorher schließlich problemlos...
Danke euch schonmal!
Hallo AeroCruze,
habe bei mir über Bluetooth einn BB Bold 9000 und ein Nokia N95 gekoppelt. Beides mit einer super Qualität. Du kannst aber wärend eines Gesprächs über das I Drive die Einstellungen für den Lautsprecher und das Mikrofon ändern. Ich hoffe das hilft ansonsten bleibt Dir nur der Weg zum :) den ein rauschen ist sicher nicht normal.
Gruß vom Niederrhein Hardy
Themenstarter
Danke für den Tip! Ich habe bisher noch gar nicht gesehen, dass ich da Einstellungen vornehmen kann. Das funktioniert nur während eines Gesprächs?
Ja, funktioniert nur während eines Gespräches. Die kannst zum einen die Lautstärke und zum anderen die Mikrophonempfindlichkeit einstellen.
Ich denke es liegt am zweiten Punkt.
Hab ein HTC HD2 und ein HTC Touch gekoppelt. Beide haben auch bei hohen Geschwindigkeiten keine Probleme.
Micha
Themenstarter
Super, dass probiere ich später mal aus!
Danke nochmal!
Themenstarter
Sorry der Nachfrage nochmal...
Mein F07 ist ein Jahreswagen (12/2009) und damit nicht ganz aktuell. Leider finde ich bei den Klangeinstellungen keine Optionen für das Micro und die Telefonie. Gibt´s dennoch eine Möglichkeit?
bei deinem BJ gibt es diese Option noch nich. Erst ab der COMBOX lässt sich das während des Telefonates per Idrive einstellen.
BMW bietet aber wohl den Tausch den Mikrofons an, wenn es damit Probleme gibt.
Themenstarter
Nur nochmal zur Info, falls es interessiert:
Ich habe das Rausch-Problem selbst behoben. Und zwar habe ich die Plastikabdeckungen für die Mikrofone ausgebaut und da mal reingeschaut. Siehe da - die eigentlichen Mikros (auf beiden Seiten!) waren nicht richtig eingeklickt und lagen einfach so zwischen Dachhimmel und Dach herum (ist schon merkwürdig...). Nachdem ich sie richtig in die Plastikabdeckungen eingeklickt hatte und diese dann wieder in den Dachhimmel waren alle Soundprobleme der Freisprech erledigt.
Trotzdem Danke für Eure Tips!
Habe ähnliche Verständigungsprobleme im Gt.
Wo sind die Mikrofone genau platziert. Vielleichts hilft wenn ich in deren Richtung spreche
Themenstarter
Na direkt vor/ über Deinem Kopf sitzt ein kleines Plastikgitter im Dach (knapp über der Scheibe). Das Gleiche dann nochmal beim Beifahrer, dahinter sind die Mikros. Das Plastikgitter kann man problemlos mit den Fingern ohne Werkzeug entfernen und mal nachschauen ob die Mikros da lose drin liegen oder ordnungsgemäß ins Plastikgitter eingeklickt sind.
BMW 5er F07 (GT), F10 & F11 : F07 Freisprecheinrichtung Bluetooth rauscht stark
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • F07 Freisprecheinrichtung Bluetooth rauscht stark : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
