Audi TT 8N
Eure Motor Temperatur bei der aktuellen wetterlage
Themenstarter
Hallo zusammen ,
Wie hoch/niedrig ist Eure Motor Temperatur bei diesem Wetter ?
Bei mir sind es zurzeit (NRW - 10 grad Celsius ) Motor Temperatur (Landstraße 100kmh) max. 50-70 grad
Heute im stand getestet , 90 grad erreicht.
TT 8 n 1.8 1999
Liegts am Thermostat oder ist es bei Euch auch so?
Vielen dank vorab!
Gruß Phil |
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Sowohl Kühlwassertemperatur, als auch Motortemperatur (abgelesen im Kanal 51 Climacode) erreichen nach max. ca. 10km die 90Grad! Fahr die ersten Kilometer immer mit ausgeschalteter Klimaautomatik. Auch über die Autobahn bei ähnlicher Geschwindigkeit und gleichen außen Temperaturen. Könnte am Thermostast liegen oder, schließlich sollten die 90Grad doch immer erreicht werden, woll....
1xBei den aktuellen Temp. - 10 G. dauert es etwas länger als sonst.
Komme aber auch auf 90 G.
1xHi,
das war letzten Winter bei mir auch der Fall. Hatte daraufhin das Thermostat gewechselt und das Problem mit der Temperatur war weg!
1xKanal 49 (Kühlwasser): 87°C bei -18°C Außentemperatur
Hatte vor ein paar Jahren auch das Problem, dass im Winter die WW-Temperatur auf unter 80°C fiel. Der Tausch des Themermostats brachte Abhilfe.
... bei mir steht die Nadel auch durchgehend auf 90°
sollte nicht anders sein !! kann nur bei diesen Temperaturen etwas länger dauern...
hatte lezte woche früh morgens im fis -20 stehen, auch nach ner halben stunde überland, war da max 80 grad drin...
Du musst auch mal Stoff geben.
... also ich brauch ca 20 min. auf die Arbeit .. Landstr. + Autobahn
und der ist nach 15 min. auf 90° auch bei -16° Außentemp !!!!
Mit externen ölkühler ca 75 grad öl und wasser temp bei normaler fahrweise .Beim feuern konstant 90 grad und wasser bei -15 grad aussen temp
Bei Temperaturen von weniger als -10°C hat Dein Öl nach 10km garantiert KEINE 90°C!! Kanal 51 ist kein reeller Wert, um die Öltemperatur zu bestimmen brauchst Du schon einen externen Fühler+Anzeige... Nach 10km hat Dein Öl max. 50°C!
Im welchen meiner Sätze findest du das Wort Öltemperatur? Kanal51 erreicht nach besagter Dauer 90Grad, mehr hab ich nicht gesagt.... Außerdem ging es lediglich um die Frage des TE's danach, ob bei anderen die Kühlmitteltemperaturanzeige im KI bei entsprechender Fahrweise und Außentemperaturen die 90Grad erreicht,oder nicht. Gruß
Vielen dank für eure schnelle Hilfe und Einschätzung.
Es war, wie von der Mehrheit vermutet, das Thermostat!
Jetzt ist wieder alles wie es sein soll!
Danke
Gruß Phil
