Biete:
Nokia N8 - Austauschgerät mit Restgarantie - Kfz-Kit Freisprecheinrichtung
Biete:
Axton AB25 Gehäuse Subwoofer - Subwoofer
Biete:
Audi A6 4F Lederausstattung
Biete:
Original 4 VW Tiguan MAllory oder Savannah Alufelgen 9x19 Zoll ET 33 Alufelgen(Neuwertig)
Biete:
Mercedes W211 Heckstoßstange + Seitenschweller
Biete:
Mitsubishi Carisma Fensterheberschalter ab BJ.99/00
ESP
Themenstarter
Hallo,hab mal wieder ein problem heute ist meine esp lampe im kombi dauerhaft angegangen .fehler ausgelesen 00778 Lenkwinkelsensor sporadisch -fehler gelöscht im stand bleibt esp lampe aus ab.sobald ich ein paar meter fahre geht sie wieder an ,muß dazu sagen habe vorher das pop off gewechselt kann das daran liegen? es müßte doch dann ein anderer fehler ausgelesen werden oder?gruß |
Ähnliche Themen zu: ESP
Leidiges Thema -> ESP leuchtet; ausgelesener Fehler Querbeschleunigungssensor
von: Lupo862 Kommentare: 5 zuletzt am: 20.04.2009 -
ESP + 01314 fehler
von: tt40 Kommentare: 8 zuletzt am: 28.03.2009 -
FIS/ESP ausgefallen
von: krizzor Kommentare: 6 zuletzt am: 06.06.2011 -
Audi TT ABS und ESP leuchte an
von: cosmas Kommentar: 1 zuletzt am: 03.03.2007 -
ESP und ABS Leuchte gehen während der Fahrt an
von: BI_TT_971 zuletzt am: 08.09.2007 -
Marder besuch?ESP
von: Abi86 Kommentare: 4 zuletzt am: 09.09.2008 -
ESP + ABS Lampe und Fehlerspeicher LEER!
von: gixxer1 Kommentare: 11 zuletzt am: 05.03.2006 -
ESP und ABS-Lampen an
von: fleischi78 Kommentare: 3 zuletzt am: 25.08.2007 -
ESP aus! Fehlercode 813 und 1435 beide Geber für Bremsdruck defekt.
von: carpden Kommentare: 5 zuletzt am: 26.05.2011 -
Probleme mit ESP
von: Gz-tt-567 Kommentar: 1 zuletzt am: 18.08.2007
Ich kann nix dafür
Ma im ernst wie so solte das pop of was mit dem lenkwinkel sensor zutuen haben ??
gib mal in die suche lenkwinkel sensor ein da hatten wir vor kurzen schon mal jemanden getauscht und gut wars
was genau ist denn die Textmeldung zu dem Fehler 0778.
Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu:
- keine Kommunikation
- keine oder falsche Einstellung
- mechanischer Fehler
- unplausibles Signal
- Geber defekt
Manfred
Hallo,meine nur ist doch komisch hab den wagen vor zwei wochen in die garage gefahren da war noch alles in ordnung habe dann ein anders pop of verbaut und naja heute wollte ich mal ein wenig fahren ,und sofort nach ein paar metern ging dieses scheiß esp an .es stand unplausibles signal .gruß
als mögliche Ursache für ein "unplausibles Signal" gelten:
- Einbaulage des Gebers nicht i.O.
- Fahrwerksgeometrie nicht i.O.
- Vibrationen in der Lenkung aufgrund von Verschleiß
Vielleicht schaust du erstmal, ob an der Aufhängung alles fest und nichts ausgeschlagen ist, das Fahrzeug geradeausläuft und das Lenkrad dabei gerade steht.
Ist das ok, könnte man den Lenkwinkelsensor mal neu Grundeinstellen.
Manfred
1xESP
hallo,danke erstmal werd nachher mal ne grundeinstellung durchführen lassen mal schauen was passiert,sehe ja dann an den werten ob der sensor neu muß.danke
