- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ESP Steuergerät gekillt
Hallo zusammen.
Letzte Woche habe ich mir eine Standheizung eingebaut und alles lief top.
Relais und Sicherungen hab ich im Sicherungskasten unter gebracht.
Als ich den Deckel wieder drauf machen wollte hatte dann doch der Platz nicht gereicht. Weil es schnell gehen sollte hatte ich für die Änderungsarbeit die Batterie nicht abgeklemmt.
Blöderweise kam ich dabei mit einem Kabel (12V) an das Gehäuse des BAS Steuergerätes. In dem Moment hörte ich auch ein Brummen/ Surren aus der Nähe des linken Vorderrades.
Nunja, das Ende vom Lied- Steuergerät "zerstört" und ein gebrauchtes mit Garantie aus der Bucht geholt und gleich noch ein autoaid- Interface dazu.
Nach Einbau des "neuen" SG war die Christbaumbeleuchtung wieder aus und der Wagen fährt wieder wie vorher.
Nun leuchtet "nur" noch die BAS Lampe und das Diagnoseprogramm von autoaid zeigt folgenden Fehler an:
5042 CAN Communication with variable steering ratio
Der Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Das Lenkrad hab ich auch schon paar mal nach Links und Rechts gedreht.
Kann es sein, dass ich durch meine Aktion noch mehr Geräte zerschossen habe?
ML320 BJ 2002 Mopf.
@lockematz schrieb am 10. Februar 2017 um 23:32:59 Uhr:
Autoaid kannste in den Müll werfen.
Der Fehler stimmt nicht.
Ein 320er hat keine Parameter Lenkung.
Möglichkeit wäre, das ESP Steuergerät war von einem Fahrzeug wo die Parameter Lenkung hat.
Dann muß diese auscodiert werden.
Dann sollte die Lenkung / ESP Steuerung korrekt initialisiert werden.
Dazu gibt es eine Vorgehensweise.
In jedem Fall brauchst du dazu eine vernünftige Diagnose, am besten SD.
LG Ro
25 Antworten
Hallo, probiere mal ein neuen Bremslicht schalter die sind doppelt belegt und gehen gerne kaputt.Kostet ca 20€.
Mfg SchwuX.
@schwux schrieb am 11. Februar 2017 um 00:12:17 Uhr:
Hallo, probiere mal ein neuen Bremslicht schalter die sind doppelt belegt und gehen gerne kaputt.Kostet ca 20€.Du kannst auch folgendes probieren: fahre unter 15Km/h und bewege das Lenkrad nach links und nach rechts bis zum Anschlag
Mfg SchwuX.
LG Ro
Ich dachte mir schon, dass autoaid nix taugt- ist mir auch zu umständlich- ständiges Internet und so.
Das Teil geht nächste Woche zurück zum Händler.
Gibt es überhaupt nen W163 mit variabler Lenkung? Hab im Internet schon danach gesucht, aber nix gefunden.
Das mit den 15 km/h werd ich mal probieren.
Danke für die schnellen Antworten!
Das ist das defekte Steuergerät.
Sollte eines dieser Art in meinem Fahrzeug verbaut sein, oder könnte das schon ein "Nachfolger" sein und dieses wurde beim Austausch auch umcodiert?
Könnte ja sein, dass dieses auch nicht das erste in diesem Fahrzeug ist.
Hab das Auto erst ein halbes Jahr.
Das Bild zeigt ein ESP-Steuergrät!
Gibt mal Parameter Lenkung ein.
Was machst du da?
Fahrzeugdaten?
ML55 hat meines Wissens nach als einziger die Parameterlenkung.
@db-fuchs Sorry, da war ich wohl etwas verwirrt durch die Warnlampe, auf der beide Systeme gleichzeitig drauf stehen und auch noch durch die Angebote bei e***, wo das Teil so betitelt wird.
Also korrigiere ich mich hiermit: "ESP- Steuergerät gekillt"!
Welche Fahrzeugdaten brauchst du?
Mfg SchwuX.
Beim Mopf wird das Bremslicht über den Bremskraftverstärker geschaltet.....
Baujahr?
@db-fuchs schrieb am 12. Februar 2017 um 11:05:58 Uhr:
Baujahr?
Steht doch ganz oben ? :)
Jo 2002 ja wo ist das Problem kann man das Steuergerät nicht zur Rep. zb zu ecu geben? Oder ein gebrauchtes das passt einbauen?
Das gebrauchte aus der Bucht ist doch schon drin und der Wagen fährt auch wieder "normal" Also Automatikgetriebe, Tempomat und ABS funktionieren wieder.
Es scheint wirklich so zu sein, dass eben dieses gebrauchte Steuergerät nach der Parameterlenkung sucht- diese aber nicht findet weil es nicht mehr in einem ML55 steckt.
Was kostet so eine Reparatur bei ecu?
@DerAllgi schrieb am 12. Februar 2017 um 10:23:01 Uhr:
Mfg SchwuX.
Dann könnte auch ein Kabel euch sein hätte ich gerade bei einem W204 der war auch so geschaltet
