- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Audi: Wer will am Wörthersee Fahrrad fahren
- Audi: Der Audi-Irdische
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
ESP greift zu früh ein !
Themenstarter
In letzter zeit muss ich festellen dass das ESP in Kurven wo ich vorher 140 fahrn konnte jetzt das ESP eingreift an was könnte was liegen ? Habe 35mm Federn und 8x18 Räder druff is aber erst zeit seit kurzem dass es jetzt so stark eingreift! |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge -
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge
TEAM gnazenbürstl
Entweder hast du erheblich zugenommen, oder ich würd mal den Luftdruck checken, oder der Straßenbelag wurde zwischenzeitlich gewechselt
Hatte solch ein Problem auch bei meinem (allerdings 8L)
Es lag an den Conti Sport 2 Reifen, mit anderen keine Probleme, sobald Conti vorne drauf sind, spinnt das ESP total.
X204, CLC203.746
Kann es an defekten Stoßdämpfer liegen? KA ob die defekt sind jedenfalls sind kurze Federn drin ! Oder es liegt daran das ich Michelin Pilot Sport verwöhnt die man nicht von Straße kriegt wenn se warm sind und ich dieses Jahr Goodyear Eagle F1 habe die bei Kälte so sind wie die Michelin bei Hitze aber wenn die Goodyear heiß sind schmieren die nur rum !
Bei mir habe ich das Gefühl, dass ich mit deaktiviertem ESP weniger Gas geben muss um das gleiche zu erreichen (bei bedachter Fahrweise natürlich nur
Hallo Netzpirat...
Hatte das selbe Problem, vielleicht hilft dir ja dieser Thread:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=304&threadid=1004628
Bei mir ist das eigentlich nur bei den Winterreifen und hauptsächlich dann als die vorderen viel mehr abgefahren waren als die hinteren. Aber mit den Sommerreifen hab ich das Problem nicht!
Gruß Marc
hi,
hatte auch schon mal so ein problem bei meinem Golf.
Da war es so das ich auf einer Achse Conti Sport Contact und auf der anderen Achse Dunlop SP 9090 montiert hatte.
Fakt war das der Dunlop Reifen (trotz gleicher größe) schmäler als der Conti war und da ich mit dem conti auf der Forderachse unterwegs war hat das ESP angefangen zu spinnen. Weil breiterer Reifen auf Forderachse.....
gruß
Schnee?...na und?!
Kurze Frage...
Wenn man das ESP ausschaltet bleibt das dann auch definitiv AUS?
Danke!
Italia Campione del Mondo
NEIN
bei Tritt auf die Bremse ist das ESP wieder aktiv
DSGFanatiker
kannst Du das bitte näher erklären?
wenn ESP = off, dann leuchtet ja das Warnlamperl... würde sich ESP wieder aktivieren, müsste sich ja das Warnlamperl deaktivieren, was bei mir aber nicht der Fall ist.
Im Winter bei den kleinen Drifts hätte ich das eingreifen des ESP ja auch merken müssen.... hab aber nix gemerkt??
Schnee?...na und?!
Das versteh ich auch nicht ganz...warum sollte es sich dann wieder einschalten?
Wobei es bei einer Vollbremsung garnicht mal so dumm wäre... meintest du das?
Da ABS und ASR teilsysteme vom ESP sind könnte man also sagen, daß ESP sei beim bremsen "wieder" aktiv, das ist aber nicht ganz korrekt:
wenn das ESP ausgeschaltet wurde, ist es auch aus!
wenn man dann aber auf die bremsetritt ist das ABS dennoch aktiv!
Das bedeutet: bzw. ESP und ASR sind aus, ABS bleibt aktiv!
das ist bei meinem MJ04 so, kann sich allerdings im laufe der neueren MJ geändert haben!
Stimmt so nicht! Hab auch BJ 2004 und ESP regelt definitv auch wenn es "aus" ist! Hab es bei einem Fahrsicherheitstraining ausprobiert und man konnte es sogar von Außen gut erkennen!
