RS3
Audi A3 8P & 8PA:
ESP-Fehler
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
ESP-Fehler
Themenstarter
Hallo Leute,
seit einigen Wochen habe ich regelmäßig folgenden Fehlercode im STG03:
Wednesday,17,September,2008,17:48:59:00513
VCDS Version: Release 805.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
Software Coding: 0006786
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
02781 - ASR/ESP Button (E256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Der Fehler tritt spontant alle paar Tage auf. Nach dem Löschen habe ich i.d.R. ca. 3-4 Tage Ruhe.
Ist hier eine Kabelverbindung unterbrochen? Hab keine Lust, dass der :) unnötig irgendwelche Teile austauscht.
Danke & Grüße
Tobi
stef4n stef4n
MCP
Läßt sich das ESP noch ein / ausschalten?
Überprüf mal als Erstes die Kabelverbindung vom ESP Taster
Themenstarter
Ja, das geht noch. Eventuell ein Wackelkontakt?
Habe schonmal den Stecker überprüft, da sieht alles in Ordnung aus.
Was bedeutet der Fehler denn? Wenn ich mich mit meinem Englisch nicht täusche heißt das, dass der "Kontakt sporadisch unterbrochen ist", oder?
Danke & Grüße
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
S5
Richtig, ihm fehlt die Verbindung zum ESP-Taster in der Mittelkonsole.... ggf. Leitung irgendwo unterbrochen oder der Stecker am ABS-Steuergerät los (wobei das schon ein heftiger Fehler wäre)
Stecke den Stecker vom Taster erstmal neu rein,
ANDy
Unplausibles Signal - sporadisch
Wenn kein Wackler am Stecker oder Kabel ist, dann ist es der Schalter.
Leuchtet die ESP-Lampe wegen dem Fehler? Ansonsten ignorieren, nur wenn es nicht sporadisch ist, kann man ESP/ASR nicht mehr ausschalten.
PS: Hast du kein deutsches VCDS?
Themenstarter
ESP-Fehler
danke für die Tipps. Die ESP-Lampe leuchtet nicht dauerhaft, mir geht der Warnton und die Meldung im FIS beim Starten des Autos nur auf den Keks. Ich fahre einfach mal zum :) und frag nach, ob die was tauschen würden. Ist ja noch in der Garantie.
Nö, bei dem $-Kurs.. Hätte ich vorher gewusst, dass die Deutsche Version nur mit dem Deutschen Kabel geht, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt.. Mit dem Englisch komme ich gut zurecht, nur teilweise sind die Wörter der Fehlermeldungen sehr speziell, sodass man Fachenglisch braucht.
Tobi
Was hat denn das Kabel mit der Software zu tun ???
LG Z
Themenstarter
Die Software prüft irgendeine ID im Chip des Steckers. Wenn es ein US-Kabel ist, kommt eine Meldung, dass das Kabel/Dongle nicht für diese Version von VCDS lizensiert sei.
stef4n stef4n
MCP
das stimmt, ja.
Sei froh das du kein Tschechisches VCDS hast :D
LG Z
stef4n stef4n
MCP
ESP-Fehler
LG Z
wenn es sich öffnen läßt.. :D
Audi A3 8P & 8PA: ESP-Fehler
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ESP-Fehler : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
