8N
Audi TT 8N:
ESP aus!!! Fehlercode 813 und 1435 beide Geber für Bremsdruck defekt.
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
Themenstarter
seit 2 Tagen leuchtet bei mir die ESP warnleuchte daurhaft. Ich habe bei ATU den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Diagnose  egrab 2 Fehler:
Fehlercode: 813
Geber 2 für Bremsdruck
Funktion fehlerhaft!
und
Fehlercode 1435
Geber 1 für Bremsdruck G201
Fahrzeug: Audi tt 8N  Roadster 1.8T  Bj. 2003
Hat jemand von euch schon ähnliche Probleme gehabt?
Kann ich das Problem selber beheben oder soll ich das bei Audi machen lassen und was würde das Kosten?
Danke im voraus!!!
TT-Eifel TT-Eifel
www.TT-Eifel.de
da du bei ATU warst um den Fehlerspeicher auszulesen, gehe ich davon aus, dass du keine Diagnosemöglichkeit hast.
Somit hast du auch keine Möglichkeit einen Nullabgleich durchzuführen und kannst auch kein MWB ansehen um den Fehler einzugrenzen.
Falls der Geber tatsächlich getauscht werden muss, ist die Bremsanlage anschließend zu entlüften und ein Nullabgleich des Gebers durchzuführen.
Also fahr in eine Werkstatt die was davon versteht.
TT-Eifel
  • 1x
Themenstarter
Danke, ich wollte eigentlich zu Audi aber die Werkstatt hatte leider um 18h schon zu, und der ATU war gleich gegenüber.
Wenn ich es richten lasse dann eh nur bei Audi.
Angenommen die ATU Dagnose ist richtig und die beiden Bremsdruck geber sind wircklich defekt was würde das bei Audi kosten? Ich schätze mal selber machen geht in dem fall nicht?
p.s deine Seite ist Super hat mir schon par mal geholfen!!!
TT-Eifel TT-Eifel
www.TT-Eifel.de
was es kostet weiß ich auch nicht genau.
Ein Drucksensor kostet ca. 80,-
Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig defekt sind.
Könnte auch ein Kontaktproblem am ABS Stecker sein oder Kabel defekt.
Ich würde erst noch mal den Fehlerspeicher richtig auslesen dann sollte auch eine Fehlerart angezeigt werden.
Dann noch die entsprechenden MWB kontrollieren dadurch kann man den Fehler einschränken.
TT-Eifel
  • 1x
Themenstarter
Danke für die schnelle Antwort,
das mit den Kabeln kann auch sein, ich hatte letztens pfotenabdrücke auf meiner Motorhaube und einen Tag später trat der fehler auf.
Ich werde nächste Woche mal bei Audi vorbeischauen um den Speicher nochmal auszulesen, und die Kabel und Stecker zu überprüfen.
Danke!!!
TT-Eifel TT-Eifel
www.TT-Eifel.de
Danke!!!
na wenn das so ist dann schau dir die Kabel mal an.
Beide Geber sitzen im Hauptbremszylinder.
TT-Eifel
  • 1x
Audi TT 8N: ESP aus!!! Fehlercode 813 und 1435 beide Geber für Bremsdruck defekt.
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ESP aus! Fehlercode 813 und 1435 beide Geber für Bremsdruck defekt. : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
