• Online: 2.263
8P
Audi A3 8P & 8PA:
ESP anlernen
AudiAudi
ESP anlernen
gbi7 gbi7
A5
Themenstarter
Nach einem Batteriewechsel leuchtet nun schön das ESP-Symbol. A3 8P 2.0 FSI 2003.
Vermutllich muss ich das ESP-Steuergerät neu anlernen. Weiss jemand wie das mit VCDS genau geht?
VCDS sagt derzeit::
3 Fehlercodes gefunden:
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
Danke und Gruesse
Toffge86 Toffge86
8PA
da musste normalerweise nix per tester anlernen..einfach mal ne runde fahren..dann müssten alle leuchten erlischen
Hemmi1953 Hemmi1953
Q3
Einfach einige Meter fahren und dabei das Lenkrad voll nach links und rechts einschlagen.
Gruß Christof
RedEagle1977 RedEagle1977
Insignia OPC Line 2.0 T
Nach Batterie anklemmen,
musst die Fensterheber manuell anlernen, Taster drücken und gedrückt halten bis Scheibe ganz herab und wieder hochgefahren ist.
Du musst eine kurze Strecke fahren und auch min 15 km/h Geschwindigkeit erreichen.
Du musst den Lenkwinkeleinschlag neu anlernen, einmal durch rechtsanschlag und einmal durch linkseinschlag.
Die Funkuhr dauert ein wenig, stellt sich sofern vorhanden selbst wieder ein.
Die Bremse kurz betätigen.
Evtl. Radiocode eingeben, je nachdem was verbaut ist.
Jetzt sollte alles wieder erloschen sein an Lichterglanz in der Schalttafel.
Gruß RedEagle1977
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
S5
Gruß RedEagle1977
Bei dem Fehlerbild wird er es übers Fahren wahrscheinlich NICHT hinbekommen ..
login im ABS STg 03 eingeben
dann unter grundstellung die jeweiligen Kanäle neu adaptieren!
vor jedem KANAL login ERNEUT eingeben
Andy
gbi7 gbi7
A5
Themenstarter
ESP anlernen
Bin einige km gefahren und das Orange leuchtet schön weiter. Werde morgen nochmal re/li anschlagen. Aber scotty, vermute du hast recht.
Da ich mit dem codieren noch nicht so firm bin - gibt es eine etwas ausführlichere Beschreibung? Dankeschön schonmal.
OFFTOPIC
Ach, nochwas - Sensor Motorhaube ist wahrscheinlich auch hin, leuchtet fein rot im Display und Scheibenwischer gehen nicht - hab schon einige threads dazu hier gesehen. Kann das jemand aufgrund des codes evtl. nochmal bestätigen - oder sind es doch die Wischer? Thanks.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000006534702
Codierung: 018CCF0080141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B714AE203F5
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
S5
Der Fehler hat NICHTS mit deinem Motorhaubenkontakt zu tun;
Anlernen der ESP Sensoren an Hand eines Bsp. für den Lenkwinkelsensor:
Stg 03
dann auf
Zugriffsberechtigung ---> Code eingeben (wird in VCDS vorgegeben)
dann auf
Grundstellung --> block 60 wählen - dort sollte dann i.O. stehen (lenkrad muss in der mitte stehen)- räder gerade
dann wieder
Grundstellung --> Block XYZ (das was noch offen ist laut Fehlerspeicher)
- FERTIG
Antoni Antoni
VCDS/VCP/RNS Manager BLN.
Schaue mal hier,denke das sollte Dir helfen...
http://www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html
Den Haubenkontakt kannst Du über einen Messwertblock,glaube war im Komfortsteuergerät prüfen einfach mal schauen...
Deine Antwort auf "ESP anlernen"
Audi A3 8P & 8PA: ESP anlernen
Ähnliche Themen zu: ESP anlernen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
