Vento
VW Golf III:
ESD Anschlussweite mit 2E Motor - Sucher verwirrend - bitte um Hilfe
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
ich will mir einen neuen Endschalldämpfer verbauen. Da gibt es zwei Varianten, der eine hat eine Anschlussweite von 53mm der andere von 55mm, ich denke das damit der Außenradius gemeint ist. Wird das Stück vom ESD in das Rohr am Auto gesteckt, oder kommt das Rohr vom Auto in den ESD?
Habe gesucht und gesucht, allerdings behaupten die einen der GTI hätte 55mm Rohrdurchmesser, die anderen 50mm. Desweiteren habe ich aber keinen GTI sondern nur die GTI 8V Maschine, sprich den 2E von 1994. Fahrzeug ist ein Golf 3 Cabrio 0600/928. Ist die Abgasanlage identisch?
Also wer kann mir sagen, welcher der beiden ESD passen würde?
Niemand,drunterlegen und messen...
quark...
also erstens wird der mittel- auf den endschalldämpfergesteckt, also das rohr des mittelschalldämpfer geht in den esd rein.
und zweitens ist der außendurchmesser NUR bei den 16v/vr6 maschinen 54mm stark.
der 2e hat also 50mm... es sollte dabei keine rolle spielen, ob das auto ein dach hat oder nur ne stoffmütze...
es sei denn, natürlich, irgendwer hat schonmal am auspuff rumgebastelt. da hätte er aber ab kat alles ersetzen müssen, um auf die 54mm zu kommen...
Themenstarter
Also Feedback: Neuer ESD ist drin.
Der Mittelschalldämpfer hat einen exakten Außendurchmesser von 50mm.
Mein neuer ESD hat einen Außendurchmesser von 53mm.
Es wurde eine originale VW Schelle (stolze 17€) mitverbaut, die nach Fahrzeugschein ausgesucht wurde und gepasst hat.
Alles mit Messchieber gemessen, danke trotzdem für eure Antworten.
Es passte alles dermaßen genau, dass ich erst dachte, dass es gar nicht passen kann :)
VW Golf III: ESD Anschlussweite mit 2E Motor - Sucher verwirrend - bitte um Hilfe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ESD Anschlussweite mit 2E Motor - Sucher verwirrend - bitte um Hilfe : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
