Escort
Ford Escort & Orion:
Ersatzteil Lichtmaschine
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk7
Themenstarter
Hallo liebe Leute,
bei meinem guten alten Escort (BJ 1997 HSN 8566 TSN 325) ist am Wochenende die Lichtmaschine ausgestiegen. Eine Werkstatt würde sie mir recht preisgünstig wechseln, allerdings kostet ein Neuteil bei ihrem Zulieferer etwas über 300€. Also hab ich mich mal selbst im Netz auf die Suche gemacht, und bin auf diese Seite gestoßen:
http://www.teilehaber.de/.../T5181.html
Hier gibt es nun deutlich günstigere Angebote ab 80€. Meine Frage ist jetzt, ob ich beim Kauf irgendwas falsch machen kann, oder ob es im Prinzip völlig Wurscht ist. Oder ob es nicht ganz egal ist, aber eines der Teile dort auf jeden Fall geht. Oder ob es vll. eine andere Seite gibt, wo ich trotzdem billiger wegkomme als 300€.
Ich hab im Prinzip gar keine Ahnung davon, aber wenn ich 100-200€ sparen könnte, wäre das natürlich super!
Vielen Dank im Voraus!
Marcus
Oft sind nur die Kohlen verschlissen die mit dem Regler ein Bauteil bilden. Dann müsste nur ein neuer Regler her, was deutlich günstiger ist (früher hier im Shop 15€).
  • 1x
Ich habe mir vor 4 Wochen auch so eine Billigvariante gekauft und bis heute keinerlei Probleme damit gehabt.Sehen auch sehr stabil aus.
  • 1x
Themenstarter
Danke erstmal :)
Das mit dem Regler ist war n guter Tipp, aber da krieg ich dann nur noch mehr Probleme, wenn es dann doch trotzdem nicht geht.
Bei den billigeren Generatoren ging es mir in erster Linie nicht darum, ob sie Probleme nach dem Einbau machen könnten, sondern viel mehr darum, ob man jede Lichtmaschine problemlos einbauen kann. Ich habe teilweise bei 2 Lichtmaschinen der gleichen Firma, die angeblich für den Escort gehen unterschiedliche Zeichnungen, mit unterschiedlichen Abmaßen/Bohrungen gesehen, und ich will keine Lichtmaschine bestellen, die dann plötzlich gar nicht eingebaut werden kann.
Hat irgendjemand Erfahrung in der Hinsicht? Kann man da tatsächlich viel falsch bestellen, oder passt jede irgendwie rein, die für den Typ ausgeschrieben ist?
@Werkstattchef: hast du den gleichen Escort wie ich? Wenn ja, kannst du mich direkt an das von dir verbaute Modell verweisen bitte?
Original geschrieben von Creepz0r
Danke erstmal :)
Wenn der nicht kaputt ist, dann wurde der vergeblich gekauft. Das ist das größte mögliche Zusatzproblem.
Deswegen sollte man erstmal den Fehler finden. Wenn zB. beim Einschalten der Zündung, die Batteriekontrolleuchte nicht leuchtet, ist der Regler bzw. sind die Schleifkohlen am Regler hinüber.
  • 1x
Danke erstmal :)
Also ich habe den 105 Ps Kombi Bj:3/1995 und die Du da Ausgewählt hast,würden Denke ich auch bei mir passen.Ich Glaube da kannst Du nicht viel falsch machen.Das mit dem verlinken bekomme ich leider nicht hin und die Seite habe ich auch nicht mehr.
  • 1x
Nice-DJ Nice-DJ
Phättest Soundz
Du musst drauf achten, welcher Riemenscheibendurchmesser ob 60 oder 70mm.....
Ob Klima, Servo und welche Drehrichtung.... meist im Uhrzeigersinn.
Ob mit Regler oder ohne.........
Rippanzahl muss 6 sein......
Wenn Du einen Drehzahlmesseranschluß brauchst, evtl. auch drauf achten.
Ford Escort & Orion: Ersatzteil Lichtmaschine
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ersatzteil Lichtmaschine : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
