Autogeschichten:
Der Brücken Passat Teil 19 - Der (vorläufige) Abschied
Kommentare: 13 -
Nuddel88:
Nebelscheinwerfer - eine lange Prozedur
Kommentare: 7 -
Bremer Classic Motorshow:
Impressionen Bremer Classic Motorshow 2012
Kommentare: 4 -
XTO Productions :
Ein Mercedes im Eis
Kommentare: 9 -
andyrx:
Vmax Verbrauch Diesel versus Benziner.....
Kommentare: 20 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Fiese Falle = Großer Schaden...Parkhindernisse
Kommentare: 19
erhöhter Spritverbrauch nach ZKD-wechsel und planen
Themenstarter
hab die Kopfdichtung machen lassen und jetzt nagelt er leicht und braucht 2L mehr Sprit. Ansonsten fährt es sich eigentlich besser als zuvor, da das Beschleunigungsloch weg ist. Habs natürlich nicht bei VW machen lassen. Ich vermute dass jetzt ne Einstellung nicht stimmt.
Kann das von nem falsch aufgelegten Zahnriemen kommen? Oder soll ich mir gegen den Verbrauch mal ne neue Lambda-S. gönnen?
Bitte gebt mir mal paar Anregungen was alles Einstellbar wäre und den Zeitaufwand den ein ausgerüsteter Mechaniker dafür ungefähr braucht.
Gruß |
Ähnliche Themen zu: Erhöhter Spritverbrauch nach ZKD-wechsel und planen
Werkzeug für ZKD Wechsel?
von: OSeiffert Antworten: 16 zuletzt am: 08.07.2009 -
ZKD VW Passat wechseln
von: AST Bike Kommentare: 11 zuletzt am: 16.03.2005 -
ZKD beim Diesel wechseln lassen, oder selber machen?
von: vw-driver83 Antworten: 20 zuletzt am: 07.01.2009 -
Letzte Infos für ZKD-Wechsel
von: Maulhure Kommentare: 7 zuletzt am: 27.08.2007 -
Nach ZKD-Wechsel nur Probleme...
von: ATB87 Kommentare: 26 zuletzt am: 29.04.2011 -
ZKD-Wechsel Passat 35i 2E
von: usli Kommentare: 5 zuletzt am: 12.03.2009 -
Wie wechsele ich Getriebe ÖL wo ist der Einfüll studsen
von: Goldi_59964 Kommentar: 1 zuletzt am: 15.12.2006 -
Steuerzeiten Stimmen nicht!nach Zylinderkopdichtung wechsel
von: davejones Kommentare: 21 zuletzt am: 04.10.2008 -
Stossdämpfer Hinten wechseln
von: catwieseloo1 Kommentare: 9 zuletzt am: 18.12.2010
Zwangsbeatmet
Könnte von nem falschaufgelegtem Zahnriemen kommen. Lass mal die Zündung überprüfen. Kannst ja generell mal ne Grundeinstellung vornehmen lassen.
Komisch ist nur das "nageln" bei nem Benziner!?
sagt: Auto=Luxus
HI,
also das nageln könnte man auch als klickern oder tickern bezeichnen. Was kostet eine Grundeinstellung ca.? Soll ich gleich zu VW oder kann das auch Bosch oder ATU ...?
Kann man mit der Grundeinstellung feststellen ob der Riemen falsch liegt?
Zwangsbeatmet
Wer hat denn die Kopfdichtung gewechselt? Und wieviel Erfahrung hat derjenige mit Autos? Also bei ATU würde ich gar nix machen lassen. Die sagen dir hinterher das dein Auto nicht Verkehrssicher ist. Da gibt es schon einen ausführlichen ATU Thread dazu.
Da geh lieber zum Boschdienst oder VW. Erklär denen am besten gleich was gemacht wurde und was jetzt dein Problem ist. Es sollten also auch die Steuerzeiten geprüft werden.
Da kannst du auch gleich nach dem tickern fragen, weil das per Ferndiagnose immer schlecht zu sagen ist. Wenn du aber vorher kein tickern gehört hast und jetzt ist eins da, dann könnte das im schlimmsten Fall bedeuten das die Ventile auf den Kolben aufschlagen.
Kannst ja zum Boschdienst und VW fahren und dich vorher nach den Kosten erkundigen. Ich denke du kannst mit 50-100€ rechnen, je nachdem was alles gemacht werden muß.
also bei mir war anschließend der Krümmer undicht. Der hat seinem Namen alle Ehre gemacht und war krumm wie ne Gurke (verzogen). Da ich- sparsam wie immer - die alten Krümmerdichtungen wieder verwendet habe (was beim ersten Planen auch ohne Probleme klappte). Hatte auch zuerst ein Klingeln oder die Ventile in Verdacht. Aber Kompressionstest ergab 14bar auf allen 4 Zylindern, also sollten die dicht sein. Zündung sollte eine Werkstatt eigentlichen richtig einstellen können, aber man weiß ja nie...
Ein Freund hatte seinen Ford auch mal bei einem bekannten Motoreninstandsetzer in der Region. Da die Kiste nicht richtig lief, hat er sich 2x dort ergebnislos beschwert. Anschließend hat er ihn dann selbst in Ordung gebracht...Ansaugstutzen völlig lose und Zündung total verstellt...
Kontrollier doch einfach selbst mal die Stellung des Nockenwellenrades. Gang raus, am besten die Zündkerzen auch. Dann drehst vorsichtig die Kurbelwelle mit einem Steckschlüssel bis OT auf dem Nockenwellenrad oben (Pfeil) steht (obere Zahnriemenabdeckung dazu abklippsen). Dann nimmst den Gummistopfen aus dem Guckloch über der Schwungmasse und drehst ganz vorsichtig wenige mm hin und her (z.B. über die Lichtmaschine), bis das "O" auf der Schwungmasse zum Vorschein kommt. Dann sollte das OT auf der Nockenwelle genau auf dem Pfeil stehen. An der Innenseite des Nockenwellenrades (zum Ventildeckel hin) ist dann vorn in Höhe der Ventildeckelkante eine kleine Körnung. Dann stimmt alles (ein halber Zahn Versatz wäre auch nicht schlimm)
Sonst bleibt nur Kompression und Zündeinstellung prüfen lassen. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
BB
Wer murkst zahlt doppelt
Hallo Maulhure,
mein Kumpel hat kürzlich an seinem Golf3 RP motor auch die ZKD gewechselt und dabei das Nockelwellenrad um 1 Zahn zu weit verdreht beim einbau. Ergebnis: untere bis mittlere Drehzahl ok, oben bissi "verstopft" bei deutlich höhererem Verbrauch, klang ähnlich wie Diesel. Außerdem war die Zündung verstellt.
Geh zu VW und laß die Grundeinstellung machen sind wohl ca 60 €. Andere Werkstätten wissen z.B. noch nicht mal das beim RP ( Vorläufer vom ABS motor) zum Zündung einstellen der U-schlauch mit einem Stopfen verschlossen werden muß.
Gruß, Beere
Jo würd den auch mal einstellen lassen.
Zumindest erstmal den Zündzeitpunkt einstellen.
Bei VW kost ne Grundeinstellung zwischen 40-50€.
