Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Erfahrungen mit Spannungswandler im WoMo
Themenstarter
Hallo, würde gern einen Spannungswandler in meinen Campingbus einbauen. Wie sind eure Erfahrungen mit Spannungswandlern ? Wie lange kann ich z.B. einen Campingkühlschrank damit betreiben bevor die Batterie schlapp macht ? Ist es möglich damit auch mal eine Bohrmaschine zu betreiben ? Spannungswandler hat 230V Ausgang und 1200W Dauerleistung, Batterie hat 86Ah und 12V !! Danke für eure Antworten. Mfg Mike |
Mercedes A-Klasse W168 Forum
Schaltung schwergängig
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
78 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
20 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.840 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge
Hallo Mike
Um mal ein paar Batterien aufzuladen oder einen Laptop zu betreiben oder ein bischen TV zu kucken ja,aber den Kühli wirst Du
nicht alzu lange betreiben können.
So ein Campingkühlschrank läuft auf 12V,230V u.Gas.
Während der Fahrt auf 12V,im Stand auf Gas oder bei einen Netzanschluß auf 230V.
Wohnmobile sind in der Regel so verdrahtet das im Stillstand die 12V versorgung unterbrochen ist um die Batterie
nicht leer zu machen.
Um eine Bohrmaschine anzutreiben geht nicht jeder Wechselrichter,mit viele Trapezrichter können nur Ohmsche Verbraucher betrieben werden.
Gruss Dieter
Finanzamtbeglücker
Danke für deine Antwort !
Wir sind gerade dabei unseren LT auszubauen. Deshalb interessiert mich so ein Teil.
Um eventuell mal die Microwelle und ab und an den TV zu betreiben oder für die Beleuchtung im Bus. Den würde ich dann
auf die zweite Batterie hängen um die Starterbatterie nicht zu entladen. Den Kühlschrank werden wir über Gas betreiben.
Das Ding hätte eben 1200W und da müsste doch einiges gehen.
Mfg Mike
Silber ist keine Farbe
Deine Batterie hat eine max. Energiemenge von 12V x 86 Ah = 1032Wh.
Bei Abnahme von 1200W wäre eine voll geladene Batterie also nach knapp 50min leer.
Ne quid nimis
Falsch Rolling Thunder:
Nicht nur leer, sondern auch hin, weil tiefstentladen!
Franjo001
hallo
nicht nur leer sondern auch kapuut
zumindestens wenn du das dann noch ein paar mal machts
bleibatterien (egal ob säure, gel oder vlies; egal ob starter- oder verbraucherbatterien) dürfen auf max. 1/3 ihrer kapaztät entladen werden.
kann man(n) in jedem batteriedatenblatt nachlesen
daher:
86Ah kapazität - fall TOTAL vollgeladen (was über die lichtmaschine nicht geht sondern nur über ein entsprechendes kennlinienladegerät) bedeuten ca. 60Ah verfügbare kapazität und somit rund 750watt.
bei einer entnahme von 1200watt fliest ein strom von rund 100A was schon mal merklich mehr als C1 (batteriekapazität) ist und damit ebenfalls auf die batterielebensdauer geht. die meisten versorgerbatterien sind auf nicht mehr als C4 (also einem viertel der kapazität) als entladestrom geeignet. ....
das führt so zu nichts
versuch deine verbraucher so gute es geht auf 12volt umzustellen. das ist mittelfristig das preiswerteste
vor allem beleuchtung auf 12volt ist wirklich "luxus" im wahrsten sinn des wortes
es gibt für praktisch alle verbraucher 12volt varianten.
heikel wird es nur bei dachklimanlage, espressomaschine oder geschirrspüler ...
lg
g
Finanzamtbeglücker
Danke für die Antworten.
Ich werde aber nicht ständig 1200W an den Wandler hängen. Es wurde mir nur eben einer mit 1200W
günstig angeboten. Es ist aber nun mal so dass ne 12V Micro das 10 fache einer 230V Micro kostet.
Und den Spannungswandler würde ich dann gerne mal für 2min Mikrowelle hin und wieder verwenden oder mal ne Stunde TV
kucken. Und wenn eine 36 Watt Leuchtstoffröhre mal für 2 Stunden an ist wird es mir laut euren Aussagen also auch nicht
gleich die Batterie zerstören.
Für solche Sachen wär der Wandler geplant. Ausserdem find ich es schon super wenn man 230V im Bus hat.
Ich werde mir das Teil heute mal ausleihen, da ich gern ein Campingfenster einbauen möchte, und da wird das Ding
heut mit einer Flex auf Herz und Nieren geprüft.
Ich werd euch meinen Eindruck hier posten.
Danke und Mfg
Mike
Ich hab in meinem WoMo einen 1400/2800W trapez/sinus (simulierter sinus) Wandler drin ...
mit 2x 230 Ah Batterien + 2x 90 W solarpanele ....
Damit kann ich einen Normalen Haushalts Kompressorkühlschrank problemlos auf dauer betreiben ...
hatte vorher nur 1 batterie + 1 solarzelle und nen 600/1200 Wandler.... damit war nach 3-4 tagen schluss mit Strom ...
und ab und zu hat der Wandler den Kühlschrank nur mehr nach mehrmaligem wandler aus/ein zum laufen gebracht ... vorallem bei schlechtwetter - geringer solarleistung - halblere batterie
Kaffeemaschine, 1 TV mit Sat und abends etwa 50w an beleuchtung hängen auch mit drauf ...
Diese Modulierten Sinuswandler sind recht günstig via E-bay-händler zu bekommen, und bis dato sind bei 4 geräten keine probleme aufgetreten .. (günstig = 1400/2800w wandler unter 100 € )
Finanzamtbeglücker
Hab das Teil jetzt getestet und bin begeistert. Hab den ganzen Tag herumgeflext, gebohrt und gesägt. Das Teil hat die 1050W Flex und ne 800W Bohrmaschine gleichzeitig betrieben und das über längere Zeit.
Hab den Wandler gekauft. Denke mal dass dann hin und wieder eine Micro betreiben und abends mal ein bischen TV schauen kein Problem für den Wandler und die Batterie darstellen.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Mfg Mike
