Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Erfahrungen mit Benzinzusatz zur Reinigung der Einspritzanlage
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Themenstarter
Hallo erstmal an alle,
wer von Euch hat Erfahrungen mit Benzinzusätzen zur Reinigung der Einspritzanlage.
Ich vermute mein Leerlaufventil oder das Drosselklappenpotentiometer ist verdreckt.
Wenn ich anhalte oder vom Gas gehe dauert es ca. 5-6 sec. bis der Motor von ca. 1100 U/min auf die Leerlaufdrehzahl von 800 U/min runtergeregelt ist. Deshalb wollte ich die Reinigung mit einem Zusatz versuchen.Welche Zusätze könnt ihr mir hierfür empfehlen?
PS: Bleibe ich z.B. mit getretener Bremse an einer Kreuzung stehen, findet gar keine Regelung auf die Leerlaufdrehzahl statt, Motor läuft dann weiter mit ca. 1100U/min ; lasse ich dann die Bremse los, dauert es ca.5-6 sec bis auf die Leerlaufdrehzahl heruntergeregelt ist.
Danke für Eure Hilfen
qniss qniss
alles corsa oder was?
Das hat sicher nix mit verdreckter Drosselklappe zu tun.
Schau mal ob der irgendwo Falschluft zieht.
Tritt das Problem kalt wie warm auf?
Wie sieht die sonstige wartung aus?
Benzinverbrauch iO?
Stefan_Raba Stefan_Raba
Räbbi
Sagt der Fehlerspeicher was?
Ansonsten wie gesagt mal nach Falschluft suchen.
Irgendwelche Sprit-Zusätze helfen da garnix...allein schon desswegen, weil an diesen Stellen überhaupt kein Sprit drankommt ;)
Die Einspritzdüse kommt erst ein gutes Stück nach Sensoren und Drosselklappe.
Themenstarter
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an
Spritverbrausch ca 9,5 L/100Km
wie und wo prüfe ich ob er Falschluft zieht
Räbbi
Hi
Falschluft suchen...damit ist einfach gemeint, du sollst danach suchen ob irgendwelche Schläuche im Ansaugbereich des Motors nicht dicht sind.
Da gibts mehrere, z.B. zum Saugrohrdruckgeber oder zum Bremskraftverstärker. Also alle großen und kleinen Schläuche mal auf Risse usw. Prüfen.
Kannst zum Beispiel auch Bremsenreiniger auf die Einspritzanlage sprühen. Wenn der Motor dann plötzlich anfängt höher zu drehen, hast irgendwo ein Leck im Ansaugbereich.
(der Bremsenreiniger wird dann vom Motor angesaugt und verbrannt...ergo dreht höher)
Ansonten:
Sind Luftfilter und Zündkerzen noch gut?
Hast ein Multi-Meter bzw was zum Widerstände messen? Dann kannst den Kühlmittel-Temp-Geber mal durchmessen.
du kannst zb am luftsammler bei laufendem motor bissel bremsenreiniger hinsprühen an der dichtung oder an den unterdruck schläcuehn.wenn dann die drehzahl hoch geht, dann zieht er da falschluft. aber mach das bitte bei kaltem motor und pass auf bremsenreiniger ist sehr endzündlich.und ich übernehme keine haftung :D ;)
Opel Corsa B & Tigra: Erfahrungen mit Benzinzusatz zur Reinigung der Einspritzanlage
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Erfahrungen mit Benzinzusatz zur Reinigung der Einspritzanlage : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
