- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Erfahrung mit OZON-Behandlung?
Hallo zusammen!
Wer hat Erfahrungen mit OZON-Behandlungen bei einem Auto?
Hintergrund ist, dass ich ein neues Auto habe, der Vorbesitzer allerdings seinen Hund im Kofferaum frei hat sitzen/stehen/liegen lassen, egal ob nass oder trocken --> der komplette Innenraum "duftet" nach Hund!!!
Ich habe gelesen, dass eine OZON-Behandlung (nach einer gründlichen Vorreinigung) diese Gerüche eleminieren kann.
Stimmt dies?
Vielen Dank.
POWERGOLEO
Ich Teiler auch hier gerne meine Erfahrung.
Bis auf die Tatsache das bei falscher Anwendung das Ozongas gesundheitsschädlich oder dass die Materialien im Fahrzeug beschädigt werden können, ist es eine Super Sachen wenn man es richtig Anwendet.
Also man sollte sich vorher belesen oder beraten lassen, wie es funktioniert.
Meine erste Ozonbehandlung in meinem Auto habe ich nach dieser Schritt für Schritt Anleitung gemacht.
Ich hatte das Problem mit dem Zigarettengestank und nach einer Ozonbehandlung war der Gestank fast weg. Nach einer weiteren Ozonbehandlung war dann wirklich kein Rauch / Zigarettengestank mehr vorhanden.
Ich habe mir damals bei Ebay ein FreshAir günstig besorgen können.
Also ich Rate es jeden der nicht mit herkömmlichen Mittel weiter kommt. Ich habe zuerst auch alles probiert (Essig, Sprays, Kaffeebohnen :))
40 Antworten
Grüß dich
Das hilft genauso wie der Stickstoff in den Reifen :D ... es hilft dem, der dir das andreht :mad:
Frischer Kaffee (muß ja nicht der Teuerste sein :D, ÄLDI o.Ä.) oder aus der Apotheke Zirbelkieferöl.
Ich habe nen Impreza da war nicht ein Haar von dem Hund zu finden und der Innenraum war blitzsauber aaaaaber ... gerochen hat man ihn.
Den Kaffee schüttest einfach portionsweise in ein Leinensäckchen und legst es unter den Sitz oder in die Reserveradmulde. Das Kiefernöl einfach ein paar Tropfen auf ein Papiertaschentuch und auch irgendwo plazieren. Aber nicht beides zugleich sondern alternativ was du besser ab kannst ;)
Blos keine "Duftbäume" ... die brechen das Nasenbein.
Gruß Moary
ein anderer Trick: Essigwasser anrühren, Stofflappen rein, leicht auswringen, sodass die Lappen noch leicht tropfen, diese Lappen dann auf die Fussmatten legen und am besten über 1-2 Tage im Auto lassen... (wenn man mal das Auto am Wochenende nicht benötigt)....
Die Bestandteile des Essigs sollen die Gruchsstoffe aufnehmen. Essiggeruch bleibt nicht im Auto, da Essigsäure eine organische Säure ist und verdunstet....
Danach Auto gut lüften und es solle alles gut sein...
Gegen die Tiergerüche hilft in erster Linie eine sorgfältige Reinigung (z.B. mit Feebreeze o.ä.) der Polsterstoffe und gründliches Abseifen der Kunststoffoberflächen. Alternativ zur Ozonbehandlung würde ich daher eine komplette Innenreinigung in einem Fachbetrieb machen lassen oder selbst Hand anlegen.
Eine ergänzende Ozonbehandlung kann aber sicher auch nicht schaden. Unser Passat hatte als Neuwagen sehr starke Ausdünstungen von Kunststoff-Weichmachern, die auch durch intensives Lüften nicht sofort in den Griff zu bekommen waren. Der Neuwagenverkäufer hat (kulanterweise auf Kosten des Autohauses) eine Ozonbehandlung als Abhilfe angeboten und durchgeführt. In den ersten Wochen war unseren beiden Kindern gegelmäßig auf längeren Fashrten schlecht geworden (nein, liegt nicht am Fahrstil!), nach der Ozobehandlung liegen keine Beschwerden mehr vor. Placebo-Effekt kann ich ausschließen, da die Kinder nichts von der Ozonbehandlung wussten.
habe ein gerät gekauft es ist etwas bessergeworden aber das es danach alles ok ist nicht 100% veruch es mit essig das hift auch aber nicht weinessig sondern neutral essig esenz und wasservertünt
und, was hat geholfen?? hat ein Tip eine Besserung gebracht???
ich biete selbst ozonbehandlung an, allerdings mit einem profigerät das gute 1500 € kostet, das ist kein vergleich zu dem geraffel was man bei lidl, aldi oder ebay bekommt. selbst bei stark verrauchten fahrzeugen ist nach 1 stunde behandlung nichts mehr von rauch zu merken. in deinem fall empfehle ich aber erstmal eine gründliche reinigung mit einer tornardor gun, damit müsste schon der größte teil beseitigt sein, danach eine ozonbehandlung und du riechst nichts mehr. eine ozonbehandlung schlägt teilweise aber mit 100-200€ zu buche ist damit sehr teuer. ich selbst verleihe das gerät für eine behandlung zu einem sehr günstigen preis, falls interesse besteht.
gruß chris
Ich hab schon mehrere Autos Ozon-Behandeln lassen (bei Profis)
Einmal wars ne S600, Vollleder aber extremer Rauchgeruch.
Das Auto zur Ozonbehandlung abgegeben, es wurden alle Teppiche (inkl. Dachhimmel) eingeschäumt und gereinigt, ebenso der ganze Innenraum.
Ergebnis : Deutlich Angenehmer als Vorher, aber eine feine Nase könnte es noch erschnüffeln. Dann brauchts den Kaffee ;)
Original geschrieben von Schetec
gruß chris
Hallo Chris,
ich hatte gerade eine Ozonbehandlung in meinem Auto, und trotz stundenlangen Auslüftens noch in der Werkstatt habe ich große Probleme beim Fahren und noch Stunden nach dem Fahren. Ich huste mich halb tot.
Kannst Du mir einen Tipp geben, in welcher Zeit sich das Rest-Ozon vollständig verflüchtigt, oder ob ich vielleicht außer Lüften selbst noch was tun kann, um das zu beschleunigen? Ich wäre echt froh!!
Grüße von
CarC
ich bin ein Besitzer von einem Ozongerät.
Das Gerät ist teuer...
Vor 2 Jahre habe ich ein VW Polo gekauft, das Auto hat gestunken (extremer Rauchgeruch).
Nach 5-6 Behandlungen fast kein Gestank, also die Behandlung funktioniert (sogar die Klimmanlage hat nicht mehr gestunken).
Eine Ozon-Behandlung funktioniert ,aber:
-min. 3-4 Mal durchführen (1 Behandlung -1 Stunde, ich kann mir nicht , dass nach eine Behandlung etwas sich tut, sogar nach 2)
-durchführen in Abständen
- das Auto muss min. 2 Tage gelüftet werden nach der Behandlung
- ich werde das Auto zusätzlich Innen waschen
Bei mir hat funktioniert...
Hallo zusammen. Zum Thema Fahrzeugreinigung habe ich eine Frage.
Es soll nach vielen Aussagen die Ozonreinung als einziges Mittel gegen die Gerueche geben.
Ist dem euerer Meinung nacvh auch so?
Ich habe nun in der Bucht einige Geraete gefunden mit unterschiedlichen Leistungen - aber gleicher Verpackung/Gehaeuse.
......und genau darin liegt nun der Knackpunkt. Wie kann ich als Kaeufer gleich merken, ob es sich um ein 10g Geraet oder 20g Geraet handelt?
Gruss und Dank
@moary schrieb am 27. September 2010 um 18:34:10 Uhr:
Grüß dich
Gruß Moary
Rede doch kein Blödsinn wenn du keine Ahnubg hast.
Komm zu mir in die Firma und mache dir kostenlos eine Ozonbehandlung für dein KfZ
und dann kannst du ja mit deinem Halbwissen noch mal behaupten ob es was bringt oder nicht.
@Schetec schrieb am 8. Januar 2011 um 10:04:58 Uhr:
Waere interessant mit wieviel mg Ozon das Geraet arbeitet.
Gruss L.
Beachtet, dass Ozonisierung Kunststoffe angreift. Viel hilft viel hinsichtlich der Gerüche, kann aber auch Folgen haben.
Kaffepulver und Essig hatte ich schon probiert, hat kaum was gebracht, trotz einer Nacht im Auto, vielleicht sollte das das ne Woche lang machen, aber da hat dann der Kaffe schon seine bindende Wirkung verloren und der Essig ist eingetrocknet. Ok, nachfüllen, aber das ist eher ein Gestank mit einem anderen Gestank vertreiben und es dauert, bis der Essig dann endlich auch mal nachlässt... Ozon mit einem wirksamen Gerät halte ich da auch für sinnvoller als aufgeschnappte Leseweisheiten aus dem Internet.
Vorab sollten vor allem die Polster gründlich gereinigt werden, die nehmen viel Gerüche auf. Nachdem ich mit Polsterreiniger drüber war, war der unangenhme Muffelgeruch nach drei Tagen weg, der Innenraum roch neutral. Bei Nikotin oder "Hund" ist das intensiver und auch Dachhimmel wie Bodenverlors haben den Geruch drin. Dachhimmel sind recht empfindlich und sollten nur bei sichtbaren Flecken gereinigt werden. Der Filz vom Bodenbelag fasert bei den vielen Fahrzeugen recht schnell, will man da was ausbürsten. Am ehesten geht da noch der Naßreinigungssauger vom Profi. Erst nach trocknen dieser Reinigungsphase kann man verbliebenen Gerüchsnestern mit einer Ozonkur den garaus machen, das Gerät muß ggf. auch über Nacht laufen, dann gut auslüften lassen.
PS. VW sprüht bei Neufahrzeugen kurz vor der Übergabe die Wagen innen noch mal kräftig mit "Neuwagenduft" aus der Dose ein. Einfach nur widerlich....
