Gaskraftstoffe
Gaskraftstoffe Forum
Erdgasauto ruckelt
Erdgasauto ruckelt
Themenstarter
nach 70.000 problemlosen Kilometern mit dem Opel Combo CNG fängt er nun an gelegentlich zu ruckeln. Der Wechsel der Zündkerzen brachte keine Besserung. Dann blinkte die Warnleuchte für Abgas. Die Werkstatt schloss das Diagnosegerät an und las einen Fehler an der Zündung aus. Der erste Zylinder bekam nicht immer einen Funken ab. Es wurde das Zündmodul gewechselt, leider ruckelt das Auto immer noch. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
Gerd
Kann Dir selber nicht weiterhelfen! Würde die Frage aber entweder hier im MT-Opel-Forum stellen oder es hier mal versuchen!
raudi3577
  • 1x
Hört sich nach abgerauchten oder eingeschlagenen Ventilen an,
erstmal Kompression testen, dann weitersehen...
  • 1x
Gaskraftstoffe: Erdgasauto ruckelt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Erdgasauto ruckelt : Gaskraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
