- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Equalizer Einstellungen HIFI Pro
da ja das HIFI Pro die Möglichkeit bietet individuelle Einstellungen über den Equalizer vorzunehmen, wollte ich mal nach Euren
bevorzugten Einstellungen fragen.
Danke.
Mein EQ ist wie folgt eingestellt (unverändert seit einem Jahr, bin sehr zufrieden mit dem Sound, bei allen Musikrichtungen) :
100Hz : + 4
200Hz : + 4
500Hz : + 3
1kHz : 0
2kHz : 0
5kHz : +2
10kHz : +2
Höhen : + 8
Bass (auf Fav-Taste) : je nach Titel zw. +2 und +9
Surround : An
Balance : 0
Fader : 2H (sehr wichtig für besseren Surroundeffekt).
29 Antworten
mit qualitativ hochwertiger Musik (mp3 mit niedriger Kompression), komme ich immer wieder zur Neutralstellung aller Regler zurück. Ergibt so die beste Druckzeichnung/Durchhörbarkeit ohne Übertreibungen. Einzig der Oberbass ist dann teilweise noch etwas dick und überlagert. Dies gilt aber nur für gehobene Lautstärken.
Die Anlage ist schon sehr gut abgestimmt für die meisten Musikrichtungen und entlarvt schlechte Quellen sofort. Das klingt dann grottich.
Grus
schnoretti
ich bin schon seit einiger Zeit stummer Leser dieses tollen Forums und seit Ende Oktober glücklicher Besitzer eines F11 530d.
Meine Frage an dieser Stelle, da ich auch das Hifi Pro habe und auch oft Musik vom iPhone über den Media-SnapIn höre: weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, die Equalizer-Einstellungen, die man mit iTunes an den mp3-Files einstellen kann, auch am HifiPro-Equalizer zu nutzen?
Gruß,
Mathias
Dazu gibt es ja schon einige Freds. Interessant fand ich die Empfehlung, den Equalizer wie eine Sinuskurve einzustellen, also im mittleren Bereich neutral bis negativ und zu den Rändern gleichbleibend ansteigend. das Feintuning soll dann über die Höhen und Bässe erfolgen. Ist sicher einen Versuch wert.
BUK
Danke.
Stehe mit meinem Neuen vor dem gleichen Problem. Hat vielleicht jemand neue Anregungen?
Ich habe nun auch einiges ausprobiert, auf keinen Fall solltest Du das Radio für die Abstimmung nutzen :) Nimm hochwertige MP3's oder eine gute CD.
Ich habe mittlerweile ebenfalls eine neutrale Einstellung für den Equalizer gewählt, die ersten 2 Bass Bereiche regele ich sogar ein wenig nach unten, damit es nicht zu dröhnig wird. Dafür habe ich den normalen Bass Regler im Klang Menü auf +3 gestellt und habe so für mich ein angenehmen Klang gefunden.
Mache es ähnlich. hebe aber die 3 letzten Höhen zusätzlich eine Raste an.
Herzliche Grüße,
HyperMiler
Um zu dem Thema mal diplomatisch und kurz zu sein: "Nullinie, darüber hinaus dann nach pers. Geschmack, Period!".
Edit: Sorry, Smiley vergessen ;)
Klingt das ganze denn da nicht etwas zu blechern?
Werde ich Morgen mal ausprobieren, bin auch immer nicht so richtig zufrieden.
100Hz : + 4
200Hz : + 4
500Hz : + 3
1kHz : 0
2kHz : 0
5kHz : +2
10kHz : +2
Höhen : + 8
Surround : An
Balance : 0
100Hz : + 4
200Hz : + 4
500Hz : + 3
1kHz : 0
2kHz : 0
5kHz : +2
10kHz : +2
Höhen : + 8
Surround : An
Balance : 0
Ich habe diese Einstellung gerade vorgenommen.
Als ich die ersten Regler herunter genommen habe dachte ich erst, oh je was wird das denn. Aber am Ende richtig perfekt. Das sind Welten im Gegensatz zu meiner vorhergehenden Einstellung. (100 u. 200Hz sehr weit oben)
Und dann zum Schluss ebenfalls den Fader auf 2H gestellt. Super. Denn vorher fand ich den Klang hinten immer besser als vorn. Aber mit meiner vorhergehenden Einstellung hat sich das mit dem Fader auf H auch nicht wirklich gut klangvoll verändert.
Also kommt es auf die gesamten Einstellungen an die das Klangerlebnis so beeinflussen und jetzt erstmal aus dem Hifi Prof. das herausholen was es kann. War nämlich auch vorher von dem Prof. ein wenig enttäuscht.
Ergebnis: Ich kann diese Einstellung nur weiter empfehlen im Gegensatz zu der ganzen vorhergehenden Einstellversuche.
100Hz : + 4
200Hz : + 4
500Hz : + 3
1kHz : 0
2kHz : 0
5kHz : +2
10kHz : +2
Höhen : + 8
Surround : An
Balance : 0
Mit ist der Bass viel zu krass. Habe die 3 Equalizer Regler für den Bassbereich alle 2 Stufen zurückgenommen. Ebenso den allgemeinen Bassregler. Den Rest habe ich so wie ihr.
100Hz : + 4
200Hz : + 4
500Hz : + 3
1kHz : 0
2kHz : 0
5kHz : +2
10kHz : +2
Höhen : + 8
Surround : An
Balance : 0
Na das freut mich.
Wenn du einen Titel suchst, der definitiv mit diesen Einstellungen einen bombastischen Surround Sound bietet, probier mal "Think Twice" von "Celine Dion". Der Anfang ist im Auto einfach unglaublich und eignet sich perfekt zum Vorführen des HifiPro Surround Sounds.
Edit : oder das Intro von Thriller (Michael Jackson) - ebenfalls Wahnsinn.
Na das freut mich.
Alles klar, das werd ich machen.
Wie bist Du auf diese Einstellung gekommen? Ich hatte vorher einige selber vorgenommen aber auf diese bin ich nicht gekommen.
Durch Rumprobieren in den ersten Tagen. Ich habe ein ziemlich empfindliches Musikohr ;-)...
Am Anfang lag ich auch immer voll daneben und war echt enttäuscht, da ich erst einmal die Einstellungen vom Logic7 aus meinem vorigen E92 übernommen hatte, was aber totaler Quatsch war, denn die beiden Systeme sind komplett verschieden.
