- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Endstufe und Gehäuse gesucht
ich hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe gerade das Thema Radio und Frotlautsprecher abgeschlossen. Die Lautsprecher laufen sauber über eine Endstufe und machen einen sehr schönen Klang.
Jetzt habe ich mir ein bisschen was zusammen gepaart, und möchte mir noch eine kleine Ecke im Kofferaum ausbauen.
Bevor ich hier jetzt als totaler Anfänger eingestuft werde, möchte ich direkt sagen, dass das Thema für mich nicht direkt etwas völlig neues ist. Jedoch fehlt mir die Erfahrum um wirklich alles perfekt zu machen und nicht einfach nur zum Vibrieren und verzerren zu bringen.
Was schwebt mir also vor:
Den Subwoofer habe ich bereits gewählt: ESX SIGNUM SX 1222 750/1500 Watt 2x2Ohm (weitere Daten unter google - ESX Datenblatt - erster Link
((das steht auch ein Empfohlenes Volumen, aber nicht für maximale Ergebnisse))
Gefällt mir sehr gut, weil er kein Bass für den aller niedrigsten Bereich ist, aber dafür um so besser im "50Hz aufwärts" Bereich ist und somit für meinen Musikgeschmack super geeignet ist, weil ich kein Hip Hop Hörer bin.
Bevor ich jetzt noch viel weiter schreibe, komme ich zu meinen Fragen:
1. Könnt ihr mir ein Passendes Gehäusevolumen für Maximalen DB-Druck empfehlen/berechnen
(Momentan Bandpass mit 20 Liter Ventiliertem Volumen [2x 10cm Ports ca. 10cm Lang], 25L Geschlossen, wovon der ziemlich große Magnet noch abgezogen werden muss also bleiben nicht mal 20 Liter übrig)
2. Welche Endstufe soll ich nehmen? Würde am liebsten eine 800Watt Rms Endstufe bei 90% auf 4 Ohm laufen lassen oder als Alternative Wahl eine 1 Ohm Stabile endstufe auf Maximal 75% ihrer Power.
Als beispiel: Endstufe "XY" 1500 Rms bei 1Ohm soll bei mir dann auf 50% laufen (750 Watt). Denke das ist aber für jeden Verständlich :-)
Ich habe bereits 35mm² Kabel verlegt, trotz dass die Endstufe für die Frontlautsprecher nicht mal annähernd so viel benötigt ;-)
Wichtige Angaben:
Kleines Auto (Ford Puma)
Türen gedämmt
Heckklappe gedämmt
Kofferaum kann komplett ausgebaut werden (also egal welchens Volumen, ich probiers aus)
ENDSTUFE sollte am liebsten für 100€ gebraucht zu haben sein,
wenns gar nicht anders geht soll die ENDSTUFE nicht mehr wie der Subwoofer Kosten (220€). Denn ein Powercap würde ich auch noch gern anschließen und das Gehäuse wird auch nicht ganz um sonst sein.
Bitte um Hilfe!!!
Vielen lieben Dank im Voraus
50 Antworten
oder gilt VOR der zweitbatterie auch die 30cm Regel wegen des Versicherungsschutzes?
Ich kenne mich mit dem Gesetz nicht aus, aber logisch ist : desto geringer der Abstand zur Batterie, desto sicherer. 30 cm liest man generell, also muß es wohl so sein
Ich habe jetzt nur eine Sicherung bestellt. Ebenfalls eine 150A wie mir vom Shop empfohlen wurde
Du willst doch beide Endstufen anschließen ? War da nicht noch eine ESX-Endstufe (ESX SE 480) ? Oder war das nicht richtig ? Du hast das Gerät nur 1 x erwähnt !?!
Du brauchst für beide Endstufen je 1 x SiHa mit geeigneter Sicherung und ein Kabelstück zum Anschließen an die Batterie.
Für die ESX SE480 reicht dir ein 20mm² Anschlußkabel und ein Mini-ANL-SiHa
Das meinte ich ja vorhin. An die Endstufe kommt das verbliebene 20mm² Kabel mit dem Alten sicherungshalter.
Also brauche ich doch noch eine Sicherung 150A. Jeweils eine an den Anfang und an das Ende des 5m langen Kabels und dann eine an den Monoblock und eine an die 4 Kanal.
Selbst wenn das Kabel zu den Endstufen nicht lang ausfällt werde ich absichern. An den paar Euro solls nicht scheitern
mfG
genauso isses! insgesamt brauchst 4 sicherrungen.
Ok
Dann wird eine nachbestellt :-)
mfG
Hallo nochmal :-)
Kann mir vllt dabei nochmal jemand einen guten Rat geben?
Habe mal was berechnet und möchte gern wissen ob das so funktioniert und was davon am besten ist
So, bin dem Rat nachgegangen und hab ein BR gehäuse. Ist schon ziemlich Laut und macht mehr druck als mein altes BP Gehäuse.
60L 45Hz Abstimmung
Beste Grüße
