Endstufe defekt? oder falsch angeschlossen? Hilfe !!!
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Habe mir vor 4 Monaten ein Set bestehend aus Endstufe und Subwoofer gekauft. Hat auch anfangs wunderbar funktioniert. Seit einigen Wochen jedoch nicht mehr.
Bin davon ausgegangen dass die Endstufe defekt sei und habe sie umgetauscht. Subwoofer funktioniert wenn ich ihn ans Radio direkt anschließe.
Es sieht jetzt wie folgt aus: Kabel meiner Meinung nach richtig verlegt: DAuerplus, Remote, Masse an abgeschliffene Karosserie, Chinch Kabel, Und Subwoofer gebridged (sagt man das so?).
Wenn ich nun das Radio einschalte schaltet sich die Endstufe an. Grün leuchtet. Protection leuchtet nicht. Durch recherchen bin ich darauf gekommen, da ja die Endstufe wieder neu ist, und der Subwoofer intakt ist, dass es entweder am Chinchausgang des Radios oder am Chichkabel selbst liegt. Dementsprechend habe ich mir heute ein neues Radio und ein neues Chinchkabel besorgt. Dennoch alles beim alten. Grün leuchtet, aber nix zu hören. Habe testweise die Lautsprecher der Hutablage, die einwandfrei funktionieren mal angeschlossen, ohne die bridge. Diese bleiben dann auch stumm.
Bin hier echt am Verzweifeln. HAbt ihr Ideen wo das Problem liegen könnte?
Danke im Vorraus für Hilfe.
MFG Boje |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge
Das sollte keine Herangehensweise sein, einfach mal alles neu besorgen. Das ist im Dunkeln rumgestochert.
Nein, man sagt gebrückt oder bridged, je nachdem ob man sich auf Englisch oder Deutsch mitteilen will.
Mischworte wie z.B geshoppt oder gecancelled helfen keinem, weil sie bei manchen Leuten nur Verwirrung stiften.
WAS FÜR SACHEN SIND DAS ??
Wenn du aus Berlin kommst, so ist es doch sicher außergewöhnlich einfach, einen Händler zu finden, der das Signal nachverfolgt. Vielleicht hast du was falsch angeschlossen, z.B Cinchkabel an der Endstufe in den AUSGANG gesteckt.
Teilweise gibt es in den Menüs der Radios auch Pegeleinstellungen, und wenn diese ab Werk ganz runtergedreht sind, kommt aus den Cinchbuchsen kein Signal.
Neues RAdio wollte ich eh besorgen. Hab das JVC KD-421E gekaUFT: Und son Chichkabel kostet ja nix. War bei nem Fachmann, der sagte es könne nur an Chinch - Kabel bzw. -Ausgang vom Radio liegen.
(85 mal aufgerufen)
(85 mal aufgerufen)
VW Polo 6N
Autoradio: JVC JVC KD-R421E
Raveland Green Force I Power Package
Ausstattung:
Regelbare Eingangsempfindlichkeit
Bass-Boost
LPF 50 - 250 Hz
HPF 80 - 2000 Hz
Hochpegelanschluss
Cinch Eingang
MOSFET Schaltnetzteil
Schalldruck 95 dB.
Technische Daten
Prinzip 2-Kanal
Subwoofer-Ausführung Gehäuse
Musik (max.) Subwoofer 500 W
RMS Subwoofer 180 W
Frequenzbereich Subwoofer 22 - 160 Hz
Impedanz Subwoofer 4 ?
Abm. Subwoofer (B x H xT) 360 x 385 x 345 mm
Musikleistung Verstärker 2 x 250 W
RMS-Leistung Verstärker 2 x 125 W
Anschlussimpedanz Verstärker mind. 4 ?
Frequenzbereich Verstärker 10 - 50 000 Hz
Abm. Verstärker 200 x 50 x 240 mm
Verkabelung:
Von Batterie zur Endstufe 10mm²
Chinch inkl. Remote von Radio zu Endstufe
Masse von Endstufe an Karosserie ebenfalls 10mm²
per bridge Endstufe zu Subwoofer
Ich finde keine Anleitung zu diesem Gerät. Aber zwei Anmerkungen hab ich noch : bring mal ein Kabelschuh am Masseanschluss an, das sieht furchtbar aus. Und ein Fachmann sollte normal die Anlage prüfen statt zu raten.
Wenn du den Sub gebrückt angeschlossen hast, warum führen dann (mindestens) drei Kabel zum Anschluss der Endstufe ? Du mußt eigentlich nur die ganz linke und die ganz rechte Klemme belegen.
Gut gesehen. Vorhin hat man mir erklärt, dass der Subwoofer gebrückt wird. Und ansonsten 2 normale Lautsprecher angeschlossen werden können. Diese sind im mom dran
Und es läuft natürlich auch jetzt noch nicht ?!
genau. weder Lautsprecher, die, wenn sie normal ans radio angeschlossen sind, noch Subwoofer geben nen Ton von sich
Also wenn sie am Radio hängen funktionieren sie
Da alles richtig angeschlossen zu sein scheint, bist du bei einem Händler m.M. am besten aufgehoben. Das sind zwar ziemlich einfache Sachen, die du da hast, aber laufen muß es trotzdem. Berichte hier aber, nachdem der Fehler gefunden wurde.
Hast du schonmal versucht, in die Endstufe ein Fremdsignal, also aus einem anderen Gerät mit Cinchausgang, einzuspeisen ?
Also Messung beim Fachmann ergab folgendes. Zu wenig Spannung an der Endstufe.
Im Motorraum geguckt, um zu messen.
Da taucht da plötzlich ne Sicherung auf, von der ich nichts wusste. Muss beim letzten Werkstattbesuch einfach mal installiert worden sein, ohne mir Bescheid zu geben. Ende vom Lied. An der Sicherung gabs Spannungsschwankungen. Minderwertige, durch höherwertige SIcherung getauscht: siehe da alles funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Hast du denn überhaupt eine Sicherung im + Kabel max. 30cm hinter dem +Pol gemacht ? Da muss nämlich eine hin.
Also ich hatte da keine Sicherung installiert, muss in der Werkstatt gemacht worden sein. Das wusste ich nicht. Aber jetzt ist eine drin und alles ist gut.
