Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Audi A4 B8/8K
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 weitere Antworten
2220 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
ab FL ist es nur Byte 8 auf 01 HEX !
OK, habe ich gesetzt. Unter "Set Individual" erscheint nun nur noch "Motor".
Zündung aus/an, MMI-Reset, Stg 44 DS aus/ein, nur "Motor".
Im FL mit ab-Werk DS ist doch sicher Motor und Lenkung unter set Individual zu sehen
Ich habe es am Wochenende auch eingebaut bei einem FL. Ich habe nun vier Modi zur Verfügung:
Comfort
Auto
Dynamik
Individual.
Bevor ich meinen Wagen gekauft habe, bin ich einen anderen mit Drive Select ab Werk Probe gefahren. Hier gab es noch den Punkt / Modus: efficency.
Kann ich das irgendwie freischalten?
Carsten
AP 66 auf45 Stg09
vorher login
dann hast du den effi modus
Erklärung:
AP 66 bei FL errechnet sich aus:
1= individual
2=comfor
4= auto
8=dynamic
16=offroad
32=effizienz
64=race
32 (effi) + 8 (dyn) + 4 (auto) +1 (indiv) = 45
Danke Euch beiden. Ich habe es nun auf 47 eingestellt.
Was bewirkt der Offroad Modus? Kann jemand etwas dazu sagen / schreiben.
Carsten
Es aktiviert auch bei nicht-Quattro Modellen Allrad, aus dem Grill kommt eine Seilwinde, das Fahrzeug wird höher gelegt, das Navi aktiviert den  Modus Luftlinie.
Antwort 2: wenn, dann bewirkt es beim Allroad etwas
Ich fahre einen Allroad und deshalb die bzw. meine Frage 😎
gug mal da:
http://www.motor-talk.de/.../...oad-und-drive-select-t2430566.html?...
Demnach ändert sich evtl gar nichts beim A4.
Kannst ja 45+16=61 nehmen, 5 Passen glaube ich rein, und testen.
es sind nur andere Anzeigetexte - mehr nicht
RACE = Dynamic = S
RACE wurde für den neuen R8 mit MMI schon vorab eingepflegt
Hi!
Seit dem Facelift Lenkungsupdate habe ich mich intensiv mit DriveSelect und der Lenkung beschäftigt.
Diese war nun ohne Driveselect ganz gut, bzw. mit Stg 44/Byte 3/Bit 0 wieder per DriveSelect einstell- und oder beeinflussbar, aber dann entweder ohne Auswirkungen auf die DS-Einstellung oder irgendwie insgesamt ganz komisch.
Nach diversen Versuchen:
Die Bits im Stg09/Byte 08 lassen im MMI unter "Set Individual" die Einsellung für Lenkung nur erscheinen, wenn Lenkung Servotronic oder Lenkung Dynamic-Lenkung gesetzt sind.
Hier oder da laß ich, für Facelift gilt Servotronic, wäre Bit 1. Scotty schrieb, setz nur "Hex:01" (Bit 0 auf 1), dann sehe ich aber auch nur "Motor" und DS ändert gar nichts, weder an Motor, noch an Lenkung. Setze ich Bit 2 auf 1, merkte ich definitiv Auswirkungen auf den Motor.
Nun habe ich die für mich passende Einstellung:
Motor-Bit 2 im Byte 8 _und_ Bit 7 im Byte 11 auf 1  !!! Dann erscheint auch wieder "Lenkung" im MMI und ich merke zum ersten mal wieder so richtig einen DS Einfluss auf die Lenkung, wie bis zum Unfall im VFL.
Ergo, mal meine Erkenntnis zusammengefasst:
DriveSelect 143 PS TDI Handschalter, Normallenkung, Facelift, MMI 3G Plus:
Stg 09:
Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1 - DS aktiv
Byte 17 Bit 7 von 0 auf 1 - Individualmodus im MMI
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe bei Automatik (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet)
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung, SERVOTRONIC, Vor-Facelift
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhanden sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung (muss natürlich dann auch vorhanden sein)
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial (muss natürlich dann auch vorhanden sein)
Byte 8 Bit 6 von 0 auf 1 - Kurvenlicht ?
Byte 8 Bit 7 von 0 auf 1 - Gurtstraffer ?
Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung
Byte 19, Bit 6 von 0 auf 1 - DS Schalter verbaut
Stg 44:
Byte 04 Bit 0 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung Driveselect enable
Stg 9, Adaptation - 10
Kanal 63 auf 0 belassen (VFL: 04)
Kanal 64 auf 218 belassen (VFL: 04)
Kanal 65 auf 0 belassen (Starteinstellung) (VFL: 04)
Kanal 66 auf 47 ändern (Mögliche Modi) (VFL: 04)
Starteinstellung Kanal 66
00 = Letzte Einstellung
01 = Comfort
02 = Auto
03 = Dynamik
04 = Individual
Kanal 66 Facelift errechnet sich auf folgenden Werten
0= Individual
1 = Individual
2 = Comfort + Individual
4 = Auto + Individual
8 = Dynamic
16 = Offroad
32 = Effizienz (E im Bordcomputer neben Gang, wenn aktiv, Einfluss auf Klimaanlage)
64 = Race
Beispiel: 47 = 1 (Individual) + 2 (Comfort) + 4 (Auto) + 8 (Dynamic) + 32 (Effizienz)
und natürlich im Hidden Menu "main/car/cardevicelis/Charisma" auf 5, der Vollständigkeit halber.
Danke an alle, deren Posts mir geholfen haben, dass es bei mir nun tut, wie es soll.
Wer sich DS im FL reinprogrammiert hat, sollte vielleicht mal schauen, ob er eine Falsche Konfig hat und sich so über die Lenkung mehr ärgert, als nötig!
Beste Grüße
Folke (aka. einjedermann)
Und hier noch mein Logbuch der letzten Tage:
01.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0001100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
Motor: geht, Lenkung: nicht, Anzeige: Motor+Lenkung
01.07.2013 abends: Stg:09/Byte:08/0000001 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
Motor: nichts, Lenkung: nicht, Anzeige: Nur Motor, Rastern gemerkt
02.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0000011 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
Motor: geht, Lenkung nicht, Anzeige: Motor+Lenkung
02.07.2013 abends: Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
Motor: nichts, Lenkung: leicht, Anzeige: Motor+Lenkung, starkes Rastern auf AB
03.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
04.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0000100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
Motor: geht, Lenkung: nicht, Anzeige: Nur Motor, gut zu fahren
04.07.2013 abends: Stg:09/Byte:08/0000100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
05.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0000100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1
05.07.2013 abends: Stg:09/Byte:08/0000100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 0
Motor: geht, Lenkung: nicht, Anzeige: Nur Motor, gut zu fahren, aber Rastern
05.07.2013 : Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 0
Motor: geht, Lenkung: nicht, Anzeige: Nur Motor, gut zu fahren, KEIN Ratstern
06.07.2013 : Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 0
07.07.2013 : Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 0
08.07.2013 früh: Stg:09/Byte:08/0000110 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 0
08.07.2013 abends: Stg:09/Byte:08/0000100 Stg:44/Byte:03/Bit:1/auf 1,
Plus Stg:09/Byte:11/Bit:7/auf 1
Motor: geht, Lenkung: geht, Anzeige: Motor+Lenkung, gut zu fahren, KEIN Ratstern
dann schau dir mal die codierung eines FL modell mit DS ab werk an - Byte 08 =01 😉
Und Byte 11, Bit 7 ? Das war ja das Entscheidende bei mir.
Ohne 09/11/7 hatte 09/08/0 bei meinem Handschalter nichts bewirkt. Dann verbieg ich jetzt Byte 08 auf 00000001 wie du sagst und setzte bit 7 im Byte 11 und schau, ob der Motor auch noch tut.
Hieße aber, dass 09/11/7 in die zahlreichen Dokus mit rein sollte, weil im FL benötigt.
Seh noch nen Fehler in meinem "Logbuch":
Es war natürlich je  "Stg:44/Byte:03/Bit:0/auf 1", nicht Bit:1
was ist in byte 11 noch codiert ?
Also ich habs vorber gerde getestet dass mit byte 11 Bit 7 auf 1 und das funktioniert wirklich, is a ganz eine andere lenkung.
Im Byte 11 is in vcds nur die sitzheizung vermerkt sonst nichts.
Werd dann mal schauen, wenn ich noch in byte 8 Bit 2 dazucodiere ob sich da noch was ändert.
Aber echt interessant, nach dem update war die lenkung extrem schwergängig mit der byte 11 lösung ganz eine eindere lenkung und bei den modis merkt man wieder einen erheblichen unterschied.
