Fordscene-bb:
Schnellster Ford Mondeo aller Zeiten
Kommentare: 3 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
FORD - Der Mondeo MKIV...ganz in der Mittelklasse angekommen
Kommentare: 14 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 6 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Empfehlung / suche Navi..!!
Themenstarter
Hallo, ich suche ein originales System für meinen Mondeo TDCi Turnier von 06/2002 oder eine Empfehlung für ein Fremdnavisystem ohne großen Aufwand beim Einbau.
Auch die Lenkradfernbedienung sollte erhalten bleiben.
Danke schon mal im Voraus... |
kommt drauf an, was Du für einen Radioschacht hast, normal oder doppelt (die Zollangaben kann ich nicht sagen).
Ich hatte in meinem V6 ein Becker Highspeed eingebaut, dazu einen Adapter, so dass ich auch die Lenkradfernbedienung behalten konnte. Das Becker lies sich dann radiomäßig weiter über die Lenkradfernbedienung steuern. Den Adapter gibt es bei www.audiotechnik-dietz.de. Er wird an die CD-Wechslersteuerung des Becker angeschlossen. Ist allerdings nicht ganz preiswert, so um die 125 EUR mußt Du dafür berappen. Ich würde dann aber gleich zum Becker mit Sprachsteuerung greifen, MP3 sollte obligatorisch sein. Ich war mit Becker immer zufrieden, die Ansagen sind präzise, zu dem gibt es da auch eine CD, die die stationären Blitzer im Bauch hat, einmal einspielen, dann gibt das Becker einen Warnton so ca. 300-500m vor dem Blitzer. Becker zeigt auf dem Display auf der Autobahn auch die jeweilige Höchstgeschwindigkeit an. Du kannst einen CD-Wchsler trotzdem noch betreiben, aber dann benötigst Du einen weiteren Adapter.
Zum Ford-Navi gibt es noch ein Forum, hier mal der Link: http://www.geo24.de/forum/bid28-sid.htm
Der UKW-Empfang ist super, dank der zwei integrierten Tuner merkst Du auch nicht, wenn der Empfang mal schlechter wird und das Becker auf einen anderen Sendebereich des gleichen UKW-Senders wechselt. Du bekommst als Kartenmaterial zwei CD's, eine für Europa mit deutschland, eine für Skandinavien. Nach berechnen der Route kannst Du die Navi CD aus dem integrierten CD-Schacht nehmen und deine MusikCD hören.
Das ist meine Empfehlung, andere mögen andere Erfahrungen haben.
Egbert
Danke erstmal für deine Hilfe, aber ein Becker liegt glaube ich weit über meiner Preisvorstellung...
Mensch
Ich bin der Meinung das ein original Ford - NAVI wegen der Passgenauigkeit, verfügbarkeit des Zubehörs die bessere Lösung ist.
In meinem ist dieses Verbaut....auch eine Lenkradvernbedienung ist angeschlossen (auch wenn ich mich nicht dran gewöhnen kann und diese einfach vergesse)
http://cgi.ebay.de/...mZ4586752497QQcategoryZ21646QQrdZ1QQcmdZViewItem
Grüsse,
Richard
Für das DX braucht man aber noch einen Adapter (auch für die Fernbedienung), weil auch die Ford-Version noch ISO-Stecker hat.
Frag mal ReTho der hat doch kürzlich eins ausgebaut, vielleicht macht er dir ein gutes Angebot.
Loddar
Man sagte mir bei Ford ich solle dann nur nach E/EX suchen weil die am Besten passen würden ohne jegliche Adapter etc...
