On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
ELM-Interfaces 327
ELM-Interfaces 327
Themenstarter
Tag,
benutze momentan für meinen Opel Corsa das OBD-II Scan Master ELM 1,1 Programm mit dem ELM-Interfaces 327. Habe aber gehört, dass man mit diesem Interfaces an fast alle Automarken drangehen kann, wenn man das Markenspezifische Fehlerausleseprogramm hat. Ist das richtig?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Nein, die ELM Mikroprozessoren haben einen festen Befehlssatz, ich wüsste kein Hersteller spezifisches Programm das damit arbeitet.
ELM327 Interface
Hallo Herr Stange (Theresias)
Die Antwort ist etwas mißverständlich. ELM Mikroprozessoren sind für alle Fahrzeuge , egal welcher Hersteller, vorgesehen,die das genormte OBD-2 / EOBD - Diagnosesystem besitzen.
Der feste Befehlsatz dient lediglich dazu, das Datenformat der Fahrzeugsteuergeräte in ein für übliche Computer lesbares Ascii - Format umzuwandeln.
Gruß Heidemarie Müller
Theresias Theresias
Kindergärtner
Ich schrieb ja explizit von Hersteller spezifischer Diagnose und nicht von OBD-2/EOBD. Denn darum gehts ja in diesem Fall, oder hab ich was überlesen? Wenn du natürlich eine Liste Hersteller spezifischer Software hast, die mit ELM basierter Hardware arbeitet würde ich mich freuen wenn du mir diese zukommen lassen könntest.
Themenstarter
Heißt das jetzt, dass ich damit keine Fehlerdiagnose bei Opel machen kann?
Theresias Theresias
Kindergärtner
ELM-Interfaces 327
Das heißt das allgemeines OBD-2/EOBD eventuell funktioniert (abhängig vom Baujahr) und das Hersteller spezifisch (alá Tech2) damit gar nichts geht (meines Wissens).
Themenstarter
Aber ich habe hier im Forum gelesen, dass ich mit dem ELM-Interface 323 und der Software OBD-II Scan Master ELM 1.1 bei Opel eine Fehlerdiagnose machen kann.
Richtig, aber nur bei Fahrzeugen ab Bj. 2001
Wladi
Themenstarter
und was ist mit bis 01? Kann man da nicht machen?
Themenstarter
Läuft dieses Interface auch bei Audi ab 2001 und dem VAG-Com?
Theresias Theresias
Kindergärtner
ELM-Interfaces 327
Könnte bzw. sollte, aber eben nur OBD-2/EOBD und was das beinhaltet wurde bereits mehr als einmal geklärt - insbesondere was VAG-Modelle angeht keine überragende Wahl.
On-Board-Diagnose: ELM-Interfaces 327
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ELM-Interfaces 327 : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
