Restauration Kadett D Caravan:
Tankaufarbeitung
Neue Gelbchromatierung von Teilen
Kommentare: 5 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 6 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Elektrosatz fahrzeug Spezifisch 13 pollig
Bitte, Bitte hilft mir ich verzweifel hir nur, keiner will oder kann mir helfen,
naja ich fahre vieleicht doch das falsche Fahrzeug. Ich fahre jetzt keinen Opel mehr aber hier wurde mir meist geholfen als ich einen fuhr. Zu meiner eigentlichen Frage geht es nun!!! Ich habe im Sommer meine AHK von Westfalia angebaut klapte echt Supper nur mit den E-Satz von Jäger habe ich Problemme bzw. der Tüv. Es geht um die Nebelschlußleuchte.
Wie funktioniert das nun Kabel von der Nebelschlußleuchte durchtrenen jetzt habe ich zwei enden
Ende 1 nennen wir es Impulsgeber was vomn der Bordelektronik kommt. Ende 2 was zur nebeleuchte des Fahrzeugs geht
wie verbinde ich nun die beiden Enden
mein gedanke ist es 2a mit Ende 1 2 mit ende 2
zu verbinden. Ist diese denkweise nun so Richtig. Hier noch die Einbauanleitung
http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/13RE012.pdf |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge
dann funktioniert die nebelschlußleuchte nur, wenn du nen hänger dran hast!
du musst einfach nur von dem kabel, welches an die nebelschlußleuchte an deinem fahrzeug führt, mittels stromdieb, einen abzweig zur hängerkupplung legen!
meinst du wirklich, wie funktioniert das dan mit der Nebelschlußabschaltung in der Kupplung ?
na, indem du den schalter am amaturenbrett drückst!
na da hast du schon recht. Somit ist aber das eigentliche Problemm gelöst. Solte ich eien Größeren Hänger bei Nebel ziehen leuchtet aber dann das Zugfahrzeug und Hänger
besser so, als wenn du nur ne nsl hast, wenn ein hänger drans ist!
nagut hat ja Recht vielen dank für deine Antwort. Bis jetzt habe ich noch kein Kabel durchgetrennt. Nur der Tüv mitarbeiter sagte das ich kein Signal der Nebelleuchte am anhänger habe. Solte ich es so machen wie du es gesagt hatest habe ich trotzallem ein kleines Problem. Schau dir mal das an
http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
kanst du mir nun weiterhelfen
also...
steckerbelegung beim 13-poligen anschluß:
01 blinker li
02 nebelschluß
03 masse kontakt 1-8
04 blinker re
05 licht re
06 bremsleuchte
07 licht li
08 rückfahrleuchte
09 dauerstrom
10 ladeleitung
11 frei
12 frei
13 masse kontakt 9-12
heißt also, wenn du nen stromdieb an die nsl klemmst, um dort strom abzunehmen, dann läuft die masse für die nsl am hänger über pol 03!
(19 mal aufgerufen)
ach so, jetzt versteh ích! hast du denn diese abschaltung an deiner dose?
Ja genau die ist vorhanden im Stecker ansich. Dies bedeutet Hänger dran dann leuchtet Hänger. Hänger ab dan nur Fahrzeug.Deshalb muß Nebelschlußleuchtenkabel getrennt werden der Kontackt läuft dann weiter über Kontackt 2a . Denke ich zumindest.
dann ist das so richtig! kaben zwischen schalter und leuchte trennen und dann eben die leitung vom schalter an klemme 2 und die vom stecker kommt, an die leitung zum rücklicht anschließen, dann passt das!
