smart
Smart:
Elektronikproblem mit Sitzheizung - Umluft - Radio Smart 451
  • smart Ticker
  • Smart Forum
  • smart Blogs
  • smart FAQ
  • smart Tests
  • smart Marktplatz
smart
Themenstarter
ich habe seit heute Nachmittag folgende Probleme an meinem Smart 451.
- Schalte ich die Zündung ein geht das Radio nicht automatisch mit an (funktionierte bis heute morgen immer einwandfrei), manuell lässt es sich nach dem Motorstart aber einschalten
- Die Umlufttaste funktioniert nicht mehr
- und zu guter letzt Streikt auch noch die Sitzheizung (hält man den Taster der Sitzheizung gedrückt leuchet eine Lampe, bleibt aber nicht an)
wie gesagt .... heute morgen war alles noch i.O. .... und auf einmal diese drei Fehler!!
über hilfreiche Antworten und Tipps wäre ich sehr dankbar!!!!!!
Das hätte ich gerne.
Nach meinem SC ist, daß das Radio immer angeht, ein Softwarefehler im Radio, welcher sich nur durch Radiowechsel beheben lässt. Mir wurde ein Kulanzantrag empfohlen.
Ich tippe auf Kupferwurmbefall, welcher sich mit einem Präparat aus 65% Stannum und 30% Plumbum mit 5% Colophonium austreiben lässt.
Spaß beiseite: ich tippe auf Kabelbruch! Leider gibt es im Netz kaum Schaltpläne zum Smart (und wenn, dann ohne Modellangabe).
Grüße teasy
Themenstarter
..... ich frage mich ob es mit den extremen Temperaturen (-12°) zusammenhängen könnte. Auch die Heizleistung ist nicht i.O. habe ich heute festgestellt. Es kommt zwar lauwarme Luft ... mehr aber auch nicht.
Kabelbruch bezweifel ich ..... denn dann würde ja gar nichts funktionieren. Mich wundert die Verkettung diverser Probleme.
Tach auch!
Nicht so kompliziert! Prüfe einmal die Sicherung NR. 20 im Sicherungskasten. Den findest du im Fahrerfußraum wenn du unter das Armaturenbrett schaust. an dieser sicherung hängen das Radio, die Heckscheibenheizung etc. Wahrscheinlich sit die nur durchgebrannt was bei den Temperaturen nicht ungewöhnlich ist. Diese sichert auch die Pumpe der Scheibenwaschanlage ab. Friet das Scheibenwaschwasser ein, dann dreht der Motor nicht mehr und die Sicherung brennt durch. Die ist nur mit 10 ampere abgesichert und leider sehr anfällig. daher mein Tipp, nur reines KOnzentrat als scheibenwaschwasser verwenden und nur minimal verdünnen.
Schau da mal nach und ich wette das ist das Problem. Die Sicherung bekommste bei jedem autohändler, sc etc.
Hallo Zusammen,
uns ist heute das gleich mit unserem smart 451 passiert. Allerdings funktioniert so gut wie gar nichts mehr:
- Eco-Modus schaltet nicht ein
- Heckscheibenheizung geht nicht
- Klimanlage, Sitzheizung geht nicht
- Scheibenwischer geht nicht
- Heizung und Lüftung funktioniert, aber kann nicht geregelt werden, es kommt nur warme Luft
Wir fahren morgen in die Werkstatt mit dem Wagen und werden dann berichten.
Sieht aber so aus, als ob es hier auch die Sicherung ist!?
Christoph
Dazu brauchst Du doch nicht in die Werkstatt fahren! :eek::eek::eek:
Das kannste doch auch selbst machen!
Sicherungskasten Fahrerfußraum!
In der Werkstatt passiert Dir unter Umständen nur so was wie dort beschrieben! :rolleyes:
Themenstarter
.... ich werde morgen mal die Sicherung überprüfen. Leider kam ich noch nicht dazu. Aber wenn die Sicherung kaputt wäre dürfte sich ja das Radio nicht einschalten lassen.
Ich habs mir jetzt nochmal von meiner Freundin genau erklären lassen.
Als sie die Scheibenwaschanlage betätigt hat (natürlich zugefroren) ging das Radio aus. Klar ... müsste die Sicherung sein. Aber warum geht es wieder an wenn man den Knopf drückt????
Bin gespannt ......
Das ist auf jeden Fall die Sicherung 20 im SAM!
Das ist charakteristisch und zur Zeit wegen der Kälte wieder jeden Tag in allen Foren zum Smart zu lesen.
Weil die Scheibenwaschanlagen eingefroren sind, löst diese Sicherung beim Betätigen der Scheibenwaschpumpe aus, weil diese einen wesentlich höheren Strom zieht als sonst.
Das Radio kann deshalb eingeschaltet werden, weil am Radio Dauerplus und Zündungsplus anliegt und nur eines davon ist ausgefallen! Das andere ist noch vorhanden und nach dem Einschalten mit dem Knopf arbeitet das Radio mit dem noch zur Verfügung stehenden!
Ganz einfach!
Gnarf Gnarf
Mercedes-Liebhaber
Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Thread.
Habe mir heute im SC ALLE Sicherungen des Smart besorgt, die kleinen Amperezahlen doppelt. Für den Fall, dass mir das passiert, habe ich immer Sicherungen an Bord.
Smart war so schlau, die "normalen" Sicherungen zu verbauen, die "Mini" Sicherungen und "Grosse" Sicherungen:D
Ebenso habe ich immer mindestens eine H 7 Birne dabei, nachdem in einem anderen Thread beide Abblendlichtlampen kaputt waren...
Smart: Elektronikproblem mit Sitzheizung - Umluft - Radio Smart 451
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Elektronikproblem mit Sitzheizung - Umluft - Radio Smart 451 : Smart (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
