Suzuki
Suzuki:
Elektrischer Fensterheber
  • Suzuki Panorama
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Suzuki Wagon R MM
Hallo! Der rechte Fensterheber hat sich verabschiedet. Erst hat er die Arbeit im heißem Sommer verweigert und jetzt auch im Winter. Wo soll ich eurer Meinung zuerst suchen? Kabelbruch oder Schalter. Wenn Kabelbruch, eher die rechte Türdurchführung oder der dicke Kabelstrang der linken Tür? Und wenn ein Schalter defekt ist, welcher geht eher kaputt und wie messe ich den durch??
Danke schon mal, Axel
Schau ersteinmal nach, ob der Wagen den Schalter "Kindersicherung/Fensteheber" (in der Fahrertür) hat. Wenn ja, ist der evtl. nur runtergedrückt.
  • 1x
Themenstarter
Den hat mein Toyota, der Suzuki leider nicht.
Irgendwo musst Du jetzt mit der Suche anfangen!
Ich würde die rechte Türverkleidung lösen (geht sehr schnell) und am Kabel zum Motor prüfen ob Strom ankommt. Wenn nicht, hast Du zumindest schonmal die Kabelfarben und kannst jetzt der Reihe nach die Verkabelung untersuchen.
Wie es in "Murphys Gesetz" festgeschrieben ist, findet man den Fehler meistens am Ende der Verdächtigenliste.
Das nützt aber leider nichts, fängt man beim Schalter an zu suchen, ist es garantiert der Motor, fängt man bei dem an wird es mit Sicherheit der Schalter sein.
Kabelbruch ist natürlich auch möglich, habe ich aber noch nicht erlebt an den Türen (an der Heckklappe schon häufiger)
  • 1x
Themenstarter
Jo, danke! Hast du Info, wie man die Schalter testet? Der einfache Rechte hat bei meinem Toyota 4 Anschlüsse, vermutlich hat der Suzuki auch so viel. Da ginge noch das Messen mit einem Durchgangsprüfer/Ohmmeter, aber der Linke hat reichlich Kontakte. Da hilft reines Durchgangsmessen ohne Schaltplan wenig.
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, aber verschmorrte Fensterheberschalter sind bei Suzuki ab und zu schon vorzufinden. Manchmal kann man sie reparieren (Vorsicht, viele Kleinteile).
Oder gebr. müssten die zu haben sein.
Was für ein WR hast Du eigentlich, den aus Japan (bis 2000) oder den aus Ungarn?
Themenstarter
Den aus Ungarn. Verschmorte Schalter nicht selten? Da werde ich erst die prüfen, dazu brauche ich ich die Verkleidung nicht abzubauen.
Danke schon mal.
Suzuki: Elektrischer Fensterheber
Ähnliche Themen zu: Elektrischer Fensterheber
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
