W201
Mercedes 190er:
Elektrische Zentralverrieglung nachrüsten W201 190er Mercedes
  • Mercedes W201 Ticker
  • Mercedes 190er Forum
  • Mercedes W201 Blogs
  • Mercedes W201 FAQ
  • Mercedes W201 Tests
  • Mercedes W201 Marktplatz
Mercedes W201 190er
Themenstarter
Ich habe in meinen 190er eine normale ZV, würde gerne eine mit Funkvernbedienung nachruesten. Bei eBay gibt es so viele Angebot. Ist das nachruesten sehr kompliziert?
Hansi
Habs schon gemacht !!
absolut Easy. Allerdings würde ich dir empfehlen Stecker/und Buchse zum
anlöten zu besorgen, damit du das Schaltteil der FFB dann einfach zwischen die
Stromzufuhr der Hydraulik-Pumpe der ZV stecken kannst.
Funktioniert einwandfrei !!
Einzig wegen der Klappschlüssel wirst du wahrscheinlich ein wenig im Kreis laufen, bis
du jemanden findest, der dir die fräst....
Alles Gute
Big11
  • 1x
Themenstarter
Erstmal Dankeschön, ich möchte aber welche ohne Klabschluessel, weil das ein wenig komlizierter ist. Nur Funkvernbedienung
Danke nochmal
Hansi
Themenstarter
http://www.ebay.de/itm/300605400163?...
Schau dir mal das Teil an, ist das das richtige?
Hansi
Ich habe zwar diese:
http://www.ebay.de/.../250934198753?...
dürften aber identisch sein....
bis auf die Klappschlüssel eben...
Big11
Moin moin,
ich habe die MT 150 von Waeco verbaut und bin mehr als zufrieden.
Im Anhang mal die Einbau-Anleitung
  • 1x
Hello!
Ich habe es auch gemacht. Der Einbau war sehr einfach. Du musst die Sitzfläche der Rückbank rausnehmen (2 rote Hebel vorne unten, kurz überm Fußraum) und findest dort, ich meine in Fahrtrichtung rechts, die Zv-Steuerung.
Leider habe ich eine billige Variante genommen, mit Klappschlüsseln. Die gingen ratzefatze kaputt, erst der Schnappmechanismus und dann die Plastikkiste.
Am 124er weiß ich von einer etwas teureren Waeco-Anlage mit schlanker Fernbedienung. Funktioniert einwandfrei und seh solide, wenn ichs nochmal machen würde, täte ich auch die bessere nehmen. Oder von vorneherein kleinere Handsender.
Themenstarter
Vielen Dank, dann weiß Ich Bescheid. Ich werde dann die teuere Variante nehmen.
Hansi
Hansi ;)
welche Variante Du wählst, ist Geschmackssache,
wenn Du Einkaufswagenshiphalter – Design magst, dann nimm es.
Ich persönlich habe einen 126er nach gut 6 Jahren mit funktionierendem Klappschlüssel verkauft,
im jetzigen 124 funktioniert das auch schon über 2 Jahre ohne Probleme,
auch in div. 201/124/126 Fremdfahrzeugen waren diese 20-25 Euro FFB immer völlig unauffällig.
(im Anhang ein Bild der aktuellen Klappschlüssel)
Was allerdings bedacht werden sollte (deshalb nur zur Info ;))
gerade wenn man evtl. die Blinker mit ansteuern möchte, ist der Einbauort.
Hier erschließt sich mir der Einbauort unter der Rückbank/Pumpe nicht wirklich...
weil dort eben nicht die Blinkerstrippen liegen
...deshalb bevorzuge ich schon über Jahre den Fußraum (Fahrer)
weil dort eben alle, wirklich alle Kabel liegen
und man am Steuergerät gar die vorhandenen Kabel entsprechend kürzen kann,
hingegen man im Bereich der Pumpe, zumindest Richtung Blinker,
je nach Hersteller der FFB die Kabel verlängern und dann auch noch verlegen muss...
...aber auch das ist natürlich Geschmacksache ;)
PS
wenn ich in soner Hersteller Einbauanleitung etwas von Schneidverbindern lese
(teilweise auch liebevoll Stromdiebe genannt)
dann bekomme ich ne lütte Gänsehaut.
So etwas wird (gerade im KFZ) gelötet
und hinterher kommt ein Schrumpfschlauch drüber ;)
(vorher wäre ja auch sinnfrei :D)
  • 1x
Jörg, das sieht sehr gut aus. Ich hatte so einen sehr fummeligen Klappschlüssel, dat war gar nix.
Also ich finde den Platz an der ZV Pumpe optimal. Die Steuerung liegt dabei in der Mitte und die Strippen gehen nach rechts und links. Also Masse, Dauerplus und die ZV Leitungen von der Pumpe und Zündung, Türkontakt und Blinker von der anderen Seite beim eFH Relais.
Das ist an der Stelle sehr einfach zugänglich und auch einfach zu montieren.
Ja, hinter der Rückbank findest alle Kabel, auch die Blinkerkabel.
Ich kann Dir die FFBs von inca-pro empfehlen. Ist ein Anbieter in der Bucht. Hab die schon seit Jahren in mehreren Autos verbaut. Die Handsender ( IP60 und IP621 ) weißen bis heute keine Abnützungsspuren auf. Der Empfänger ist immer der selbe...
http://www.ebay.de/.../m.html?...
LG, maxx
Ich hab auch die Inca Pro FFB. Die Anleitung ist zwar in nicht ganz so gutem Deutsch geschrieben, aber man versteht was gemeint ist. Der Mitgelieferte Kabelbaum ist auch lang genug.
Außerdem gibts zubehör wie Home-Coming Modul und so ein kram...
Die FFB´s werden auch neu vom Herstellervestiegert. Ich hab für meine in der Auktion 11€ mit Versand bezahlt.
ACHTUNG: Wenn du eine von Inca Pro willst, dann gib an das du den Rohling Nr.8 (RU41) dazu willst. Sonst bekommst du warscheinlich den vom w124 (RU39).
VG
  • 2x
Mercedes 190er: Elektrische Zentralverrieglung nachrüsten W201 190er Mercedes
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Elektrische Zentralverrieglung nachrüsten W201 190er Mercedes : Mercedes 190er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
