Caddy
VW Caddy:
Elektrische Luft-Zusatzheizung (PTC)
  • VW Caddy Ticker
  • VW Caddy Forum
  • VW Caddy Blogs
  • VW Caddy FAQ
  • VW Caddy Tests
  • VW Caddy Marktplatz
  • Exklusiv
VW Caddy 2K / 2C
Themenstarter
ich habe mich nun für die Wasserzusatzheizung (WWZH) mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung (FFB) entschieden, bei der offenbar auch die MFA+ inklusive ist (also auch ohne Winterpakete).
Jetzt habe ich mir zum ersten Mal so richtig das Winterpaket I angeschaut, welches - abweichend vom Winterpaket II/ III eine "Elektrische Luft-Zusatzheizung (PTC)" enthält.
Ich nehme an, dass das mächtig auf die Batterie geht und nicht geeignet ist, wenn man eher viele Kurzstrecken fährt und dass ich mir die PTC eh sparen kann, weil ich ja die WWZH bestellen werde. Oder gäbe es für die PTC noch zusätzlichen Nutzen?
Meiner Meinung nach nicht. -- Entweder,.....Oder.
PTC zieht viel Strom macht das Auto schneller warm, wenn du losgefahren bist.
WWZH kannst du vor Fahrantritt programmieren und läuft mit Diesel.
(Nur Lüfter mit Batterie)
- Wenn die Lichtmaschine läuft, mit starten des Motors, ist es doch eine ausgeglichene Energiebilanz.
die Batterie wird doch über den Regler geladen und dürfte eigentlich durch den Gebrauch des PTC-Heizers überhaupt nicht entladen.
Oder ist das eine irrige Ansicht?
PIPD black PIPD black
DIE Cobra = ein Traum....
Aber geladen wird die damit wohl nur noch schlecht bis gar nicht. Je nachdem wieviele Verbraucher an sind und wie kurz die Fahrtstrecke ist, ist es dann nur eine Frage der Zeit, wann die Bakterie streikt.
  • 1x
OPATAKER OPATAKER
Nutzfahrzeugberater
ich halte von der PTc gar nichts.
Gerade im Winter laufen soviele Verbrauche
Licht, Heizung, radio, Sitzheitzung und Heckscheibenheizung.
Wie soll die Lichtmaschine das alles schaffen ?
Und am bestens noch auf Kurzstrecke.
  • 1x
kann man die PTC Heizung aus dem Winterpaket I eigentlich nachrüsten und wenn ja was kostet das dann ?
Als elektrische Heizelemente hinter dem Kühlwasser-Wärmetauscher platziert, erwärmen sie dort die Luft.
(Eine Nachrüstung dieser Systeme ist nicht möglich).
Quelle:
http://www.beru.com/.../heizelemente-ptc
Themenstarter
In Skandinavien sehr beliebt sind Heizlüfter von Düfa, die allerdings mit 240V (also z.B. Steckdose am Carport) betrieben werden.
HellmichHolger HellmichHolger
Rodgau Maltaneser-Vater
Düfa? Meiner ist von Defa;)
H
Themenstarter
Meiner auch, sorry. ;)
VW Caddy: Elektrische Luft-Zusatzheizung (PTC)
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Elektrische Luft-Zusatzheizung (PTC) : VW Caddy (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
