Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Focus
Ford Focus:
elektrische fensterheber
  • Ford Focus Ticker
  • Ford Focus Forum
  • Ford Focus Blogs
  • Ford Focus FAQ
  • Ford Focus Tests
  • Ford Focus Marktplatz
Themenstarter
Hallo!
hab an meinem focus1 bj1998 folgendes problem:die fensterheber auf der fahrerseite gehen nur stufenweise runter und hoch,auf der beifahrerseite hab ich das selbe problem:runter geht das fenster nur stufenweise doch beim hochziehen geht es manchmal gar nicht.Dann muss ich es mehrmals versuchen und wenns endlich klappt,gehts dann auch nur stufenweise.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
hattest viellecht mal für längere zeit die batterie abgeklemmt oder so??
möglich das die Fenster nur mal neu programmieren musst. musst schauen, irgendwo hier im forum steht wie des geht.
Foka Foka
foka24
das neu anlernen gilt nur fürs hochfahren und generell auch nur bei Fofos mit 4 elektrischen Fhs
wäre also nur ne Erklärung wenn es hoch nur stufenweise geht. aber so wie ich es verstanden hab geht es auch runter manchmal nur stufenweise und hoch sogar gar nicht
Hallo, habe genau das selbe Problem mit meinem Focus. Gab es eine Lösung für das Problem? Habe alle möglíchen Sachen ausprobiert, muß aber ein Elektronik-Problem sein. Das Studieren des Schaltplanes hat mich leider auch nicht weitergebracht, einen Termin zum Fehler auslesen habe ich erst nächste Woche bekommen, will das Auto aber verkaufen. Jan
Ich habe ein ähnliches Problem
Bei meinem Focus BJ.99 kann man die die Scheiben vorne rechts und hinten links nur stufenweise hoch drücken.
Die Tippautomatik(ein mal drücken und die Scheibe fährt hoch bzw runter bis zum Anschlag) funktioniert vorne rechts und hinten links nach oben und nach unten.
Aber vorne rechts und hinten links kann man die Scheiben mit der Tippautomatik NUR runter fahren aber zum hochfahren muss man die Taste gedrückt halten.
Es ist zwar kein Riesenproblem, aber wenn man es einfach beheben kann, würde ich es gerne selber machen
Also, das ganze hat bei mir der Motor in der Fahrertür verursacht. Die Steuerungselektronik sitzt in dem Servomotor. Einen Fensterhebermotor bekommt man manchmal bei ebay für knapp 150 Euro. Alle Angaben ohne Gewähr...
oder den kompletten Fensterheber mit Motor für 98€ bei www.carparts7-24.de
Bei Ebay gibts die Dinger momentan auch recht günstig, teilweise für um die 70€ inklussive Versand. Nur mal als Tipp
also die vorderen habe ich auch nur für etwa 150€ gefunden. Kannst Du mit einer Nummer aushelfen?
Ford Focus: elektrische fensterheber
Ähnliche Themen zu: Elektrische fensterheber
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Ford Focus:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Elektrische fensterheber : Ford Focus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
